流行逆变气体保护焊机电路分析及研讨
 现在市售的NBC型号的气保焊机,可以分为二大流派,
 一是以奥太款为基础,二是以佳士款为代表,
 奥太款以二代控制板最为成熟性能优良,是国产焊机挤出日本焊机的典范!
 在奥太逆变气保焊流行之前是唐山松下机日系机的天下, 奥太作为大厂,考虑到松下机已经占有很大市场,
为了兼容, 采取和松下送丝机几乎通用的策略, 仿照松下六芯插座, 仅仅倒换一下电压电流插座位号,
看来 这个办法,获得了很大的成功!使优质的国产焊机性价比全面超过了日本焊机,为国人争光!
 又过了多年,有一叫成都...的电子厂,,大胆创新,采用二片单片机搞了一块气保焊机板,
 其板的插座位置和功能全部同奥太二代板一致,也是搭便车的思路!替补维修方面广受欢迎,也获得了成功!
 这块板被称为"气保焊电脑长条板"面积只有奥太大板一半大小,
 参数调整非常之简单并且加上了手工焊功能 把单片机的优势发辉到了极致
,焊接效果还是比较好,缺点是收弧熔小球较差, 若拖拉15 m长线焊,可能会有干扰!
 这块板的最初思路是兼容奥太板,可以直接替换,所以板长约240mm, 那么对于寛度较小的机箱安装就会困难了,
所以又派生出了第二代, 称为小方板,其板面插座按三个面分佈,
仍然兼容奥太二代板,安装就方便灵活得多了!
 奥太款电路的特点是送丝单元采取可控硅移相调速稳速电路,
 这类电机调速电路特别稳定可靠,其原理是工频移相电路, 所以必须要工频的功率变压器
!该变压器的功率组成;外配加温气表约180瓦, 送丝机约80-100瓦,其他的电子线路到功率微小算30瓦,总计300瓦。
 另一类调速电路就是脉寛调整电路(也就是pwm),
 相比较电路比较麻烦,而且复杂!瑞令系列喜欢这样的线路,
 这类机可以无工频变压器,全部电子开关电路!
 再说说控制电路方面,对于平特性控制,电子电抗等等电路方面,大多数国产机器都没有什么太大区别!
 以上就是成熟的一些奥太二保板的分析,
 佳士款二保板,佳士款经过了几代改进,分析起来比较复杂,
 最早就是全部仿奥太二代板只是把大板分割成送丝板和主控板二块,
 后来尽力向民用靠拢,简化功能,例如; 1.去了有收弧功能,2.数显表预罝实际反转功能,3.电压电流载波调节功能,
 这样一来,线路量减少了一半,简化后的线路和奥太款还是完全一样!
只要奥太板是可靠的那佳士款也是可靠的,
 但是,简化后的代价就是分体机和松下六芯线无法通用!这方面搭便车上有明显缺点,
笔者认为上述3.变频调节功能保留就较完美!目前没有看到这类机器!
 佳士的一体机明显简单,线路接线也干净,对操作或维修都方便,
 佳士款在简化中重点照顾到电子电抗线路参数,侧重于小电流焊接性能,大约30a就能起弧!
值得高手关注或拓宽到焊铝等!
 这款板特别适应小电流机型从nbc-200--300a,
 对于分体机,由于调节的微小电压在很长的控制线上干拢严重
,所以把送丝板安装在有侧箱的特制送丝机上,
那么就合理解决了这个难题,控制线也变得简化,提高了可靠性,
 佳士款的一体机,或分体机,经过几年整改,目前整机干净利落,操作非常方便!
对于300a以下民用机,佳士款值得选用!
 目前市场上佳士款有众多仿造的机,经过胡改乱造(什么双电压,手工两用)线路变得混乱了,
真假难分,选择者也只能仁者见仁,智者见智了!
全部回复(3)
kintal
大赞。的确如此
rrrtttt
你好,我是成都中域电子范工,感谢你提到了我们并对给我们很好的评价!
      作为行业的后来者,跟随策略是没错的,所以我们最初的设计思路,就是兼容,尽管电路完全重新设计过,用数字化方式代替掉了大量的模拟电路,但接口和尺寸,依然是要兼容奥太的。这也为市场推广减少了难度。
      在掌握了数字化方式做焊接的技术后,我们也对奥太款的结构做了很多改进,利用数字化的优势,把所有的电路,数显表,开关,全部集成到面板上,一张面板就完成了一台焊机所有需要的功能,并提供了友善的人机界面,修改参数。这是一款真正的数字化控制板,已经和奥太不兼容了。这款板我们称为28D,早期兼容奥太的版本我们称为NB28长和NB28方,意思就是介于二代板和三代板之间
     用单片机做控制并不难,难的是用单片机做焊接特性运算,这牵扯到焊接工艺,对电弧物理的理解深度,一旦理解了,就可以用软件实现反馈环,可以达到对电弧的柔性可控。也只有这样的焊机才能称得上是数字化焊机。
     从一个门外汉开始,做焊接行业10年了,能得到同行的认可,我心甚慰。
    很愿意和你交个朋友,我的QQ:474106455
@rrrtttt
你好,我是成都中域电子范工,感谢你提到了我们并对给我们很好的评价!   作为行业的后来者,跟随策略是没错的,所以我们最初的设计思路,就是兼容,尽管电路完全重新设计过,用数字化方式代替掉了大量的模拟电路,但接口和尺寸,依然是要兼容奥太的。这也为市场推广减少了难度。   在掌握了数字化方式做焊接的技术后,我们也对奥太款的结构做了很多改进,利用数字化的优势,把所有的电路,数显表,开关,全部集成到面板上,一张面板就完成了一台焊机所有需要的功能,并提供了友善的人机界面,修改参数。这是一款真正的数字化控制板,已经和奥太不兼容了。这款板我们称为28D,早期兼容奥太的版本我们称为NB28长和NB28方,意思就是介于二代板和三代板之间[图片]。   用单片机做控制并不难,难的是用单片机做焊接特性运算,这牵扯到焊接工艺,对电弧物理的理解深度,一旦理解了,就可以用软件实现反馈环,可以达到对电弧的柔性可控。也只有这样的焊机才能称得上是数字化焊机。   从一个门外汉开始,做焊接行业10年了,能得到同行的认可,我心甚慰。  很愿意和你交个朋友,我的QQ:474106455[图片]
