半桥结构的下管MOS驱动电压随主电压增加而抬升,是什么原因?
最近在做MOS管的驱动,拓扑是常规Buck电路基础上,将续流二极管换成了同步整流管,也就等效为半桥结构
下管的驱动电路是常规的推挽+变压器隔离,不过在GS端反并了5V稳压管(见图1),以产生负压,在加电时下管GS端电压有明显的抬升,图2灰色线为未上主电时的驱动,有负压,波形也算正常,但是上主电到10V左右GS电压便整体开始上移了,1号蓝色波形为上主电至20V时的GS端电压,整体上移了很多,考虑到后期可能上下管会直通,就没敢再加压,各位能否帮我分析一下原因呢?
我想的可能是米勒电容的影响,即下管米勒电容在放电时,有电流灌到驱动电路变压器副边隔直电容上,导致隔直电容电压抬升,但是考虑到上管的驱动电路和下管是一样的,但上管驱动并没有整体抬升,所以觉得有点奇怪,各位能否帮我分析一下~跪谢!
图1 驱动电路
图1 驱动电路原理图
图2 主电加至20V 下管GS电压整体抬升明显
全部回复(1)
已经被添加到社区经典图库喽
