LED照明 中国好方案
元器件的功率损耗该怎样计算?
元器件的功率损耗该怎样计算?
元器件的功率损耗该怎样计算?
1.用功率计直接测
2.用万用表测出来的元器件的电压和电流相乘
两者大不一样,用万用表测出来的元器件的电压和电流相乘计算的不对吗?要乘以一个多大的系数呢?
全部回复(4)
lilyrain1214
怎么没人回答啊?是不是嫌太简单的问题了.知道这方面比较弱.不知道大家有什么资料可以推荐吗?看看学习一下也许就知道了.比如电感和电容,开关管,变压器的损耗该怎么计算?
hidtech
@lilyrain1214
一般都是用热阻法计算,但不是很准确.其实如你怕设计过程中出现损耗功率大的话,不如直接测试元器件的温度,控制其温升在安全范围就行了.同时,你也可以用该温度来评估器件的寿命,看是否符合你的产品要求.
e13009
一般看整体损耗,有损耗就有发热.
liucx761128
@e13009
一般看整体损耗,有损耗就有发热.
估计的话,用"黑箱"就可以了.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
