使用TOP258做的15V和5V电源电压模块,通电后不久TOP258就烧了,检测原理图焊接没问题,不知道为啥原因了?利用第二个板子通电观察,输出电压正常,很是纳闷第一个为何烧了?排除焊接问题。
原理图如下:
1、二次反馈用了15V,一边又接了5V可能不稳定。另外,OVP保护没用,长期工作会烧。
2、Bias电压过高时,没有保护
3、Bias电压电路OPEN时,电源停不了,OVP会烧,电解电容会爆。
电容爆浆?电路中哪里的电容爆浆了呢?
如果是输入端的电解电容爆浆,会不会是电网电压不稳?
这东西应该没有假货吧。
其他零件的隐形故障也有可能造成芯片损坏。
我曾经遇到过二极管热了以后就漏电,拔电测量又正常的。换了很多其他零件才找到这个问题。
楼主的问题也不排出变压器的故障。
