双有源全桥DCDC仿真时候变压器两端电流波形不同的原因
大家好,刚开始学习电源这块,在双有源DCDC全桥电路仿真时,为什么变压器两端的电流波形会不同,照成电流波形不同的原因是什么呢?谢谢大家。(下图是仿真波形,红色是初级电流,白色为次级电流
全部回复(14)
baseman
自己顶一顶
@baseman
自己顶一顶
你把红色的电流放大些看看,是不是有斜率的。
变压器匝比该一样的看看。
baseman
@417zhouge
你把红色的电流放大些看看,是不是有斜率的。变压器匝比该一样的看看。
红色基本上是平的,匝数比为7:1,白色的是除以7之后的结果。根据移相控制法,得到输出功率2000,输入电压350,输出50;所以在输入端电感两端的电压为0,所以红色基本是平的。
baseman
@417zhouge
你好,我有测量一下负载和流过电容的电流,流过负载的电流基本不变,但是流过电容的电流随着充放电变化,其波形和和变压器次级电流的波形是一样的(数值上差了流过负载的电流),可以理解为这是充放电引起的吗?
已经被添加到社区经典图库喽
@baseman
是不是因为“双有源”,取消掉一个电源试试。
duanyi
把变压器原副边的电压也量测一下,发出来看看,有助于分析
baseman
@417zhouge
嗯,虽然叫双有源,但是在这个仿真里面,次级源是用电容代替的,仿真的是能量由左往右传输的过程
baseman
@duanyi
你好,从电压上看还是比较正常的,红色的是初级的,白色是次级的,匝数比7:1
baseman
自己再顶顶,期待大神看到
@baseman
变压器初级那边需要并联一个励磁电感不?要不然初级感量如何体现?
aaaadsss
lz,我最近也在做双有源全桥这方面的东西,楼主能不能留个联系方式交流下,我在论坛里发的那个帖子帮忙看下。。
baseman
感觉已经解决这个问题,忽略了励磁电流这块,负载电流太小,导致励磁电流无法忽略
@baseman
结贴的好习惯
