芯派论坛
SW2601B输出短路会不断重新启动原理?
SW2601B驱动评估板中输出如果短路,会不断重新启动?能否讲下原理?是不是跟打嗝保护一样?就是电源不停的在启动,启动后发现输出短路,因此又保护,保护后又启动,周而复始,所以输入功率这些就都在跳动且不为零了?
全部回复(6)
tanb006
是的。是在一直打嗝一样。但如果频率快的话,不会发现跳动的。也的确不可能为零。
gxg1122
@tanb006
低频的时候跳动很明显的,高频时察觉不到。
ycdy09@163.com
启动后发现输出短路保护,保护后又启动,这样输出电压会不会不稳定
飞翔2004
打嗝
应是PWM控制器产生了保护条件,主要为过流或过压或过载!
红枣加桂圆补气又养颜
@飞翔2004
打嗝应是PWM控制器产生了保护条件,主要为过流或过压或过载!
SW2601B驱动评估板中有输出部分短路,在工作时如果短路会重新启动。
大海的儿子
限流可以直接实现短路,也就是深度限流。通过这种方式来实现短路保护。
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
dy-1CssLAzJ
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
