莱士-晶丰-芯飞凌-士兰微MOS、稳先微等驱动方案---QQ:1010615210
BP2838G 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2838G 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护,LED 短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护等。 BP2838G 具有精准的过热调节功能, 在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。 BP2838G 采用 DIP7 封装。
特点 内部集成 500V 功率管 电感电流临界模式 无需辅助绕组检测和供电 芯片超低工作电流 宽输入电压 ±5% LED 输出电流精度 支持 PWM 调光 LED 开路保护 LED 短路保护 CS 电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 采用 DIP7 封装
晶丰明源:BP3133A BP3125 BP3126 BP3135D BP3136D BP2831A BP2832A BP2833A/D BP9833A BP2325A BP2326A BP2327A BP2338 BP2329A BP3309 BP3319MB 等等驱动方案无锡莱士: 隔离 低APFC 双绕组 LIS8712 LIS8714D LIS8512B LIS8517 LIS8717 LIS8514D LIS8516E 等等
隔离双绕组驱动:LIS8712 宽电压7W 单电压12W BOM 成本仅1.5
LIS8514D 宽电压12W 单电压20W BOM 成本仅2.0
LIS8516 宽电压24W 单电压36W BOM 成本仅4.0
LIS8516S 第一颗隔离做宽电压18W的贴片封装芯片
LIS8517 宽电压30W 单电压50W BOM 成本仅5.5
LIS8712 LIS8714 LIS8716 LIS8724 LIS8726系列
