DC-DC升压LED驱动芯片
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。
XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 95%以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。
XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。
搜狗截图15年12月08日1659_9
方案特点:
★采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率高;
★输入最低到 3.6V,输出高达 60V;
★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低;
★内置过温、过流、LED 开路保护;
★适合 50W 以内的升压 LED 恒流应用;
★恒流精度高(±3%),实现 LED 真正恒流;
★优秀的线性调整率与负载调整率。
应用领域:
★MR16 射灯、AR11 射灯;
★橱柜灯、柜台灯;
★应急灯、手提投光灯;
★汽车灯、手电筒;
★舞台灯、洗墙灯;
★水底灯、面板灯。
全部回复(2)
同行,但还是要竖起赞一下,不要感激我
root97
分享一个升降压LED驱动芯片CN5816,附PDF文档.
DSC-CN5816.pdf
