亚成微/王小姐:18566765878 电话:0755-33103288 QQ:1878224913
产品概述:
RM9006A是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,适用于200Vac~240Vac或90Vac~130Vac输入电压,恒流精度可达±5%在分段调节亮度应用中, 可根据开启关闭电源开关,依次改变LED灯的亮度,调节比例可以通过外接 REXT电阻调整。在分段调节色温应用中, 可以根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节
典型特点:
外围电路简单,无需磁性元件
恒流精度±5%
内置过温补偿
分段调色温,功率可外部设定
分段调亮度,比例可外部设定
内置 500V高压 MOS
0.1秒-3秒内开关切换调光
采用 ESOP8封装
应用领域:
LED 日光灯管 T5/T8/T10等
LED球泡灯、吸顶灯、射灯、筒灯
其它小功率的 LED照明
