芯茂微LP3773A,5V700MA充电器方案,原边内置三极管,成本低可替换RCC方案
LP3773A—1090039539.pdf
LP3773A/B/C是系列高精度原边反馈控制(PSR)的恒流恒压控制芯片,采用脉冲频率调制的非连续导通模式,适用于隔离型的反击式电源
内置功率BJT,是低功耗电源适配器和电池充电器设计的选择
LP3773A/B/C均有一个专有的电缆压降补偿功能。补偿量可随FB分压电阻的阻值调节,为输出电压的12%。
LP3773A:全电压3W(5V600MA),单电压3.5W(5V700MA)
LP3773B:全电压3W(5V1000MA),单电压3.5W(5V1200MA)
LP3773C:全电压3W(5V1200MA),单电压3.5W(5V1500MA)
LP3773D:全电压3W(5V1500MA),单电压3.5W(5V1700MA)
特点:
内置大功率BJT,可搭配芯茂微的同步整流IC,满足六级能效
谷底开通机制,提升系统效率,改善EMI
恒压恒流精度高
<75mw待机功耗<>
线损补偿
Hiccup功能
开路保护,过压保护,短路保护,过温保护(160℃)
封装:SOP-7
全部回复(0)
