一:概述
LIS8716S 是一款可调输出电流的新型 LED 隔离驱动芯片。通过芯片 ADJ PIN 可以调整输出电流而空载电压保持不变。电路中 R3、R4 接不同的电阻可以得到从 160~280mA 的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。LIS8716S 采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于3.3V),系统工作在恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于3.3V),系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功率状态,以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的1.4倍左右时,系统会进入过压保护状态,即表明电源与负载不匹配。
LIS8716 S 60V/280A mA 全 电压应用 D LED 隔离驱动方案INPUT:10 0Vac /60Hz z ~ 264V ac /50Hz; ; OUTPUT: 40 ~ 60V/ 160 ~ 280
二:原理图
三:物料表
四:可提供半成品和成品电源,价格实惠,品质保障。欢迎各位老板的订单!
QQ:1026204288 郭生 15900015818
