24V电子白金机
26管264下水发热空载不热钢硅片40*4*6.5Cm初级扁铜3*7一层44圈次级1.25/880圈!求师们给个请教谢谢
全部回复(24)
lgwxyx
白金机是干什么用的。
@lgwxyx
白金机是干什么用的。
就这点扇热片,不热就怪,
看主持
@291133609
就这点扇热片,不热就怪,
我家的机子都是这种铝板的都不会发热
看主持
@看主持
我家的机子都是这种铝板的都不会发热
找不到原因,是不是驱动不行啊
@看主持
找不到原因,是不是驱动不行啊
那你看一下脉宽是不是一样了
看主持
@291133609
那你看一下脉宽是不是一样了
占空比吗49
三个问题:第一散热器太薄,散热效果会很差。第二 管子是挺多的可是连接管子的线也太细了吧!第三 仔细看看驱动,占空比。
看主持
@549009960
三个问题:第一散热器太薄,散热效果会很差。第二管子是挺多的可是连接管子的线也太细了吧!第三仔细看看驱动,占空比。
和铁心有直接关系吗谢谢了
看主持
@看主持
和铁心有直接关系吗谢谢了
变压器也大啊40*4*6.5Cm铁心20多斤初级3*7扁铜
kl0766
12~24V 初级70匝 次级600~700~800~900~1100
10支30N59 双555做的驱动,主频260HZ 副频5HZ  主副可以单调占空比
看主持
@看主持
电流感觉也小点电压可以,功率最小200W灯7分亮求大神们给看下还可以怎么改效果更好谢谢万分感谢
看主持
@kl0766
[图片]12~24V初级70匝次级600~700~800~900~110010支30N59双555做的驱动,主频260HZ副频5HZ 主副可以单调占空比
电流有多少
看主持
@kl0766
还有过热保护呢师傅能教我坐下双555的驱动吗谢谢了
kl0766
@看主持
两个555中间一个光耦就OK
kl0766
@看主持
渔公鸟
@看主持
次级匝数太多。电白一般1:4-1:6就够了。你的是1:20了,负载太重当然管子发热。
kl0766
@渔公鸟
主要是水库的水实在是太清了,平时单硅机基本没有功率输出。
crowsky
@渔公鸟
支持这种说法
kl0766
@渔公鸟
记错匝数
罗江水
一般情况下功率管发热可采用加大散热片体积,加强风冷强度,二可采用功率管等长线连接,即全部管子ce极引线一样的长度,这段线等效一均流电阻,能尽量让每天管子出力均衡,同时加强风冷就行
crowsky
输出串上电容和二级管的并联电路,如果输出很小可以调换二级管正负极,二极管建议用单向可控硅AG直连来代替,比二极管耐冲击电流
ss50495134
@crowsky
输出串电容和二极管(单向硅)?有波形吗,上图见识下!
crowsky
@ss50495134
串电容和二极管并联电路
IGBT导通时二极管截止,因为有电容存在,反向电压有通路,但是因为容量限制可以有效抑制IGBT导通时的功率输出。
IGBT截止时电感电压反向,二极管因为电容给二极管加上的反向电压不会立即导通,电感和有一定储能的电容串联放电,增加反向尖峰强度。
当电容储能释放完毕时二极管有正向电压存在而导通,电感剩余能量继续放电
波形画反了,请忽略
梦想家
@罗江水
他的功耗拿来发热了输出自然没有多大的功率..
