手工焊机求助
各位大师,我这里有一个大势宝ZX7-250双电压手工焊机。拿过来四个单管60N100全炸了,驱动板上也有坏的件。更换驱动板上的件不装单管加电测试,3846第11,14脚波形,驱动变压器输入脚波形,四组驱动输出波形均正常。安装IGBT单管后加电测输出端有60多伏电压,试焊有半根焊条单管又炸!以为是单管质量问题,更换单管后拔掉主变接头加主电测四组驱动波形,一侧两组良好,另一侧两组波形干扰严重,瞬间单管又炸!求大师指点迷津
全部回复(7)
kexingong
你测变压器电感量
wuzhishun
@kexingong
你测变压器电感量
拔掉变压器插头加上主电仍然炸管
wuzhishun
@wuzhishun
拔掉变压器插头加上主电仍然炸管
仔细查看过直流母线的+,-极,确认没有装错,关键是加主电后驱动波形为什么会受到干扰?
wuzhishun
@wuzhishun
仔细查看过直流母线的+,-极,确认没有装错,关键是加主电后驱动波形为什么会受到干扰?[图片]
哪位大师遇到过这种情况,求指教
gl088
这种故障是你UC3846驱动板坏了。你把TL084用LM324N代换(即把TL084换成LM324N),UC3846不用换。
再把驱动变压器输出的4组电阻10R不变 5.1R换成4.4R,顺便把4个消特基二极管1N5819一起换掉就正常了,
以后想坏都难,当然,改动后生意就没了,想清楚哦!
王旺
修好了没有,把驱动板换了试试。还有电流互感器看看有没有接触不良。
wuzhishun
@王旺
不好意思,还是管子质量的事。现在维修价格压得太低,一个新管子十几块,有时不得不用拆机管子
