S6126/S6127/S6128 隔离双绕组 LED 驱动芯片
一:方案名称:S6126/S6127/S6128 隔离双绕组 LED 驱动芯片
二:方案品牌:芯飞凌-SDS(自主研发)
三:方案功能及特点
      1.业界同类最简洁外围
      2.内置600V高压启动电路,即开即亮
      3.自供电技术,只需两绕组
      4.集成 650V 耐压功率 MOS
      5.内置输入线电压补偿
      6.输出空载电压外部可调
      7.逐周期的电流限制及前沿消隐
      8.高温降电流保护,避免闪灯
      9.无需任何环路补偿
     10.LED 开,短路保护
     11.LED 过压保护
     四:方案描述
     S6126/7/8是一系列专用的原边反馈LED恒流控制开关,均为两绕组架构。
     芯片内置耐压高达650V功率开关,满足功率在36W以下的需要高恒流精度要求的反激式隔离LED恒流电源。
     本系列芯片采用原边反馈模式,无需任何次级采样反馈电路和补偿电路;同时,内部集成650V耐压的高压启动电路,进一步简化了整体方案的外围元件数,能极大的节约系统成本和体积;高压启动的集成,使得该芯片具有真正的即开即亮特点,是当前同类型的最简洁方案。
     此三款芯片内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可实现高电流精度;能够通过调节外围电阻来调节输出空载电压;极限使用情况下,能自动下调电流以确保高温不闪灯。
    芯片内部集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,短路保护,过流保护,环路开路保护等,大大增加了系统的稳定性。
五:芯片封装:S6126/7/8全部采用DIP-8封装。
六:应用范围:1.LED 筒灯、 PAR
                     2.LED 射灯、插地灯
                     3. 其它LED照明
七:典型应用:
八:联系方式:
QQ::3400462929       电话:13148775181     李生
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。
全部回复(9)
ty48
5,6脚CS 相邻的 7,8脚就是开关,你们确定这样不影响吗?
@ty48
5,6脚CS 相邻的7,8脚就是开关,你们确定这样不影响吗?
这周出差中,需要资料的朋友请加QQ或电话联系。有更多量产资料和方案。
@LED调色温IC
隔离双绕组 LED 驱动芯片
@LED调色温IC
隔离双绕组LED驱动芯片
隔离双绕组 LED 驱动芯片
@LED调色温IC
隔离双绕组LED驱动芯片
隔离双绕组 LED 驱动芯片
@LED调色温IC
隔离双绕组LED驱动芯片
隔离双绕组 LED 驱动芯片
@LED调色温IC
隔离双绕组LED驱动芯片
隔离双绕组 LED 驱动芯片
@LED调色温IC
隔离双绕组LED驱动芯片
隔离双绕组 LED 驱动芯片,有价格优势的方案资料。
 请问贵司有没有双绕组(5V1A)的P1751电源芯片没有?
