反激式开关电源次级12V输出,L7812CV稳压管发热严重
反激式开关电源12.8W(32V~0.25A,12V~0.4A,100KHZ)
初级  82  0.25mm,
32V  21  0.35mm,
15V  11  0.35mm X 2,
辅助绕组 9  0.4mm。
实际测得稳压管前面的电压为16V,经过L7812CV稳定输出12V,空载没任何问题,带负载时发热量很大,而且前后的电解电容都有发热,
将7812换成电感后电解不热,各位指导一下是什么原因,其原理图和PCB图如下。
全部回复(15)
7812输入输出压差4V,电流0.4A的话损耗是1.6w。加个散热器或者减小压差试试。
如果12V输出电压精度要求不是很高,还是用绕组耦合输出吧。
两路输出共地吗?双路取样也是可以的。
如果电压要比较准,7812是要加散热器的。压差小了有时怕一致性不好,比如做变压器时有些挂脚不打直角绕半圈的。如果有误差会达不到电压。最好保证有14。5V以上
已经被添加到社区经典图库喽
jhzfp
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
楼主要问的关键是“而且前后的电解电容都有发热,将7812换成电感后电解不热,各位指导一下是什么原因”。请哪位大侠解释下。
@jhzfp
7812消耗的功率肯定要散热,热是会传导过去的。
@心如刀割
换成电感后消耗功率没那么大就没那么热了,但电压精度会差,调整率什么的都差一点。
南晨
@ymyangyong
压差变小也发热,再小的话输出就没有12V。手上别人的一块板子也没加散热器7812完全不热,参数也差不多
南晨
@心如刀割
如果12V输出电压精度要求不是很高,还是用绕组耦合输出吧。两路输出共地吗?双路取样也是可以的。如果电压要比较准,7812是要加散热器的。压差小了有时怕一致性不好,比如做变压器时有些挂脚不打直角绕半圈的。如果有误差会达不到电压。最好保证有14。5V以上
有电容隔离,压差变化也会发热,感觉加了散热器效果也不会很好,热量很大对周围器件还是有影响
@南晨
实际带载时压差和电流是多少?
南晨
@心如刀割
是的,现在重绕了变压器,换成电感,空载12.8V,满载时12.3,误差挺大的,次级圈数不是很多,多绕半圈可能就会有影响
南晨
@ymyangyong
实际带载时压差和电流是多少?
4.1V,0.324A
@南晨
4.1V,0.324A
损耗有1.33w,不可能完全不热。
chuhua
不知道详细情况,但可以用这个方法去找原因,仅供参考。
1:空载输入功率和输出16V,12V测试;
2:实测试16V的纹波,7812的各个电流;
3:带载50mA去测试12V,16V,输入功率;(特别是16V电压,纹波变化多少,就怕电压上升)
     再依次带大一点电流,基本上可以找到问题;
其它方法,换一个别的品牌的7812,或是把发热的7812换在好的板上试试
tankchen
@南晨
个人感觉你的变压器绕法有些问题,但不知你用的是什么规格磁芯和绕法,以及输入电压是多少V
武二狼
散热器太庞大了,可以试一下D2PAK封装的铺铜加宽点,打点过孔,希望有帮助
