原边和副边变压器感量设计有什么区别?
原边和副边变压器感量设计有什么区别?
原边和副边变压器感量设计有什么区别?
全部回复(5)
lingyan
电感量和电压有关,电压越高,电感量越大
xue007
@lingyan
电感量和电压有关,电压越高,电感量越大
变压器不按电感量算,按匝数说,反激除外
myself138
@lingyan
电感量和电压有关,电压越高,电感量越大
原边电感量是不是比副边的要高一点呀 在同功率下。
yaojinc1962
@myself138
原边电感量是不是比副边的要高一点呀在同功率下。
反激式电源,是在开关管截止时输出电能,所以要求变压器必须达到一定的电感量,从而使开关管导通时(充电)线圈储存的能量在开关管截止时释放出来供负载使用。而副边线圈匝数是根据输入输出的大小求出匝比,再求出圈数的。不存在电感量原边高于副边的说法,比如升压输出呢?
myself138
@yaojinc1962
分析有道理,理论强
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
求双路输出电源方案
angle600
电源先生(PowerMan)
