速来围观,拆个开关电源,分析其原理,看看主电路是啥拓补结构~!
该电源输入为三相AC380V,开关电源PWM  IC : UCC3802,两个开关管STW12NK90Z,一个IGBT管:IRG4PH30K.
初步看应该是半桥拓补结构。但是没有驱动变压器,没有专用驱动IC,如IR2111;没有功率因数/FPC  IC
全部回复(27)
greenbug
半桥的可能性更大点,感觉。其他的结构做这个太费劲。输入电压太高。
net20
@greenbug
继续拆解,怎么没人顶呢...还准备把测绘的拓补结构放出来呢~!
三撅
@net20
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]继续拆解,怎么没人顶呢...还准备把测绘的拓补结构放出来呢~!
在等着你的拆解
@net20
继续拆哇
net20
@电源网-fqd
继续拆哇
那个啥,变压器就不拆了,还准备修复上呢...
主电路拓补结构已经画出来了,不太常见的结构,完善完善,准备放出来...
@电源网-fqd
继续拆哇
过来看直播,请继续!
net20
刚测了一下变压器极性,由此判断变压器是工作在反激状态,即:主开关管关断时,二次绕组才有输出
net20
@ymyangyong
过来看直播,请继续[图片]!
实在无趣,直接上图...
初步分析,开关电源工作在反激状态,L1电感能减小尖峰电流,改善功率因数;
Q3  IGBT管是充电管,电阻R1  5W/100欧姆是充电电阻;开关管Q2是主开关管;
由变压器极性可知,其工作在反激状态...
Q1开关管是有源RCD?
Q1与Q2也不是双管反激电路(更不是正激,输出没有滤波电感嘛!),也不是标准半桥电路。
Q1与Q2拿到是不对称半桥?
恳请各位看官指正~!
@net20
实在无趣,直接上图...初步分析,开关电源工作在反激状态,L1电感能减小尖峰电流,改善功率因数;Q3 IGBT管是充电管,电阻R1 5W/100欧姆是充电电阻;开关管Q2是主开关管;由变压器极性可知,其工作在反激状态...Q1开关管是有源RCD?Q1与Q2也不是双管反激电路(更不是正激,输出没有滤波电感嘛!),也不是标准半桥电路。Q1与Q2拿到是不对称半桥?恳请各位看官指正~![图片]
总体结构是半桥,看驱动是不是对称的,C3应该是隔直电容。
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)
      注:现金红包仅限当日领取
      活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
xue007
这个电路是互补驱动半桥电路,属软开关一类,论坛里十年前有过这个电路。德国的
net20
@xue007
两个MOS开关管都是N沟道的。,一个N,一个P才能叫互补吧。Q2由UCC3802驱动,Q1开关变压器的一个绕组自驱动
xue007
@net20
我说的互补驱动是指一个导通30%的话另一个就是70%。死区恒定。可以达到软开关
maxpayne
关注。。。
heliu
@net20
长见识,真是半桥。
heliu
上图是个电子变压器,和楼主电路不同的地方有:
1,没有电容分压。对于交流来说没有区别,很多节能灯电路也是上面一个电容。
2,不是全波整流。下管导通的时候变压器不传输能量,变压器利用率低了,为什么呢?
3,下管是IC驱动。电子变压器能不能加上光偶控制下管来稳压呢?
有大虾解答么?
很有个性的电源
@net20
[图片][图片]刚测了一下变压器极性,由此判断变压器是工作在反激状态,即:主开关管关断时,二次绕组才有输出
好贴学习下
net20
刚整理了一下驱动部分的电路。简要分析一下:Q2导通时,Q1截至;Q1导通时,Q2截止。类似于半桥工作状态。
变压器T1的一个绕组给Q1驱动电路部分供电,使Q1,Q2不共地,能独立驱动工作。
已经被添加到社区经典图库喽
heliu
@net20
[图片]刚整理了一下驱动部分的电路。简要分析一下:Q2导通时,Q1截至;Q1导通时,Q2截止。类似于半桥工作状态。变压器T1的一个绕组给Q1驱动电路部分供电,使Q1,Q2不共地,能独立驱动工作。
实在看不清,我给描一下。
@heliu
实在看不清,我给描一下。 [图片]
@heliu
实在看不清,我给描一下。 [图片]
图中驱动是互补的,着来是不对称半桥。
dengyuan
@heliu
实在看不清,我给描一下。 [图片]
不对称半桥反激电路。
黄5弟
@heliu
 [图片]上图是个电子变压器,和楼主电路不同的地方有:1,没有电容分压。对于交流来说没有区别,很多节能灯电路也是上面一个电容。2,不是全波整流。下管导通的时候变压器不传输能量,变压器利用率低了,为什么呢?3,下管是IC驱动。电子变压器能不能加上光偶控制下管来稳压呢?有大虾解答么?
请问连长,你的平时都是用什么软件画原理图,multisim大图好卡
ethanwey
@ymyangyong
图中驱动是互补的,着来是不对称半桥。
不对称半桥的二次側不是中心抽頭嗎
這樓的架構是ACTIVE CLAMP的嗎??
樓主畫的RCD SNUBBER也怪怪的
zvszcs
LV.12
@dengyuan
不对称半桥反激电路。
正解,难点在于变压器设计,属于软开
