这批芯片里面LinkSwitch-CV是电路最简单的,大大简化了低功率电源的设计成本。就是连恒压(CV)控制都省去光耦器和次级控制电路,只是在高频变压器什么多加了一个线圈,通过两个电阻分压,连个二极管,滤波电容都没有,为什么还说它能精确恒压(CV)控制?
如果不整流的话不就是高频交流信号了,怎么来采样电压啊? 是不是不用二极管灵敏度更高!不用电容可以加快控制电路的反映速度!我感觉这样的电路不太好,最好先整流加电容,在接运放或者光耦来处理比较稳定。
