LinkSwitch-TN2的过压保护
LinkSwitch-TN2的过压保护分为输出过压保护(OVP)和输入过压保护(OVL),本来以为是集成在芯片内的,后来发现并不是,而是需要设计过压保护电路的,并且有两种方式,一种是通过外部稳压管来保护输出,还有一种是通过反馈进行电压检测,感觉好像第一种更加简单,请问在实际使用中采用哪种保护电路更好?从保护的安全性可靠性,设计的复杂程度等方面说说呢
全部回复(12)
小巩
LV.11
两种设计各有炒处,
这两种过压保护电路都是可以工作的,没有谁好的区别,下面那个可以通过R3和R4来调节过压值。
谢厚林
LV.12
第一个是输出电压过压保护电路
谢厚林
LV.12
@谢厚林
第一个是输出电压过压保护电路
第二个是输入电压过压保护电路
输出过压保护中旁路引脚电容起到内部滤波的作用,作为外部滤波器,避免噪音信号引起保护电路的误触发
truim333
@谢厚林
第二个是输入电压过压保护电路
谢工,既然分别是输出和输入两种电压保护,那应该怎么选呢,是不是只能保护其中的一种?
tmpeger
@truim333
我觉得是只能有一种保护机制,选了输入电压保护就不能兼顾输出电压保护,反之亦然
tmpeger
其实这两种保护的原理都是电流通过FB反馈的,和内部比较器比较
黑夜公爵
@tmpeger
内部的比较器是电流比较器啊,这么说不管是输入还是输出电压保护都是转换为电流保护么
truim333
@tmpeger
恩,那么所说的输出过压保护(OVP)和输入过压保护(OVL)是指芯片可以支持这种功能的测试才对
truim333
@黑夜公爵
应该是的,所有的外部电压都需要反馈到FB,所以转为电流大小
谢厚林
LV.12
@truim333
输入保护,是在输入电压过高时,关断IC,保护IC。
输出过压保护,当反馈电阻失效时,保护IC和输出设备
