之前设计过单输入多输出的反激式开关电源,现在要做一个双输入单输出的反激变换,不知道变压器参数在计算的时候,需要怎么改动??
附电路图,请大家指导!
多种分布式能源联合给负载供电,这种情况很多、很正常。
楼主的要求是:一个变压器,两个一次侧,一个二次侧。你见过吗?这在理论上都是错的。所有的变压器,提供能量的为一次侧,其他绕组都有感应电压,都是二次侧。
这种电路应当是可行的因为两个输入端都串有二极管D1、D2相当于两个独立的电源,两路同时工作也没问题只有能量高(或电压高)的那一路有能量输出。
因为多了一组线圈设计变压器时把窗口系数适当降低应当就可以了。
