求教R21,R30的计算,不胜感激啊
串联稳压电路计算
分几步走:
1,保证三极管是线性的,放大倍数按规格书选取(一般设为最小放大倍数),B点电压要高出VCC电压1v以上,C点电压设计要比VCC高出0.7V左右;
2,VCC输出电流设为已知条件,流过R30的电流要求等于或者稍大于输出电流除以三极管放大倍数;R21中的电流就等于R30中的电流的(最小放大倍数+1)倍。
看起来好复杂,实际有参数就好算多了,比如设置放大倍数为50,三极管是线性工作区,最小电压降设计为1.5V,VCC输出电流0.1A得到:
VCC=12V-0.7V=11.3V;
B点电压是11.3V+1.5V=12.8V;
R30上的电压降=12.8V-12V=0.8V;
R30的电流=0.1A/50=2mA,电阻选取=0.8V/2mA=400欧,可选现有的标准电阻390欧,实际上的电流=0.8V/390欧=2.05mA;
R21中的电流=R30的电流+VCC输出电流=0.1A+2.05mA=102.05mA;
R21取值AB点的电压降(按变压器绕组设计计算得到)/102.05mA。
這已經選作為以解決, 也不好說啥, R21的選值, 只是在於將你的電晶體"熱"轉移到R21,
而R21的選值, 必須滿足在最大電流時, B點對VCC要大於1V, 射極沒有電流時R30所有電流會流向ZD1, 以穩壓管的規格, 額定5mA, 所以R30的取值必須滿足(B點電壓 - Vz) / R30<< 5mA....
BCX56 最大散逸功率為0.95W 取值1半, C-E 跨壓最小1V條件下 Ie不可超過0.45A, 若B點電壓-Vcc >>4V時, Ie只能容許100mA以下........
你的穩壓目的是要由穩壓管輸出還是由電晶體輸出? 當穩壓管電流用很大時, IR21總輸出電流為IZ+IE
穩壓管測定電流才12mA你要用到79mA? 12mA表示在12mA時最大穩壓電壓....
PZ=VZ*IZ ---------穩壓管最大功率
12V*79mA=0.91W
11V*83mA =0.91W
10V*91mA=0.91W
9.1V*100mA=0.91W
你說勒....
1.输出由稳压管,还是电晶体,有什么区别吗?输出不是应该由Vout=Vz-Vbe吗?这样看,应该是由稳压管Vz控制吧?
2.“穩壓管測定電流才12mA你要用到79mA? 12mA表示在12mA時最大穩壓電壓....”怎么理解?测定电源12ma,是厂家测试用的吗? 12mA表示在12mA時最大穩壓電壓,是说12ma时,稳压电压为12V,电流再大的话,电压也要增大吗?
3.
12V*79mA=0.91W
11V*83mA =0.91W
10V*91mA=0.91W
9.1V*100mA=0.91W
我用这个是用来给TSM103供电用的,供电电压12V,电流1.2ma,A点电压15V,可以用这个具体算算吗?
VZ 是由IZ決定, 當IZ越大Vz相對越大, 測定值21mA(上式打錯了)表示21mA時相對Vz為12V
而穩壓電路只要是將輸出電壓控制在一定程度, 以12V而言11.4V - 12.6V是可以接受的, 除非你是儀器用需要很精準1%以內, 輸出主要是由IE輸出電流給負載而不是由穩壓管輸出, 因此穩壓管只要在一定程度穩定電壓就可以.....
當你把IZ用的越大, 相對你的功率損耗越大, 這時等於你接了一個假負載做損耗, 那是沒必要的.....
功率可以計算電流, 可是請看是在50度C時的"最大"電流, 不代表超過50度C時還能保持這樣電流.......
