全桥逆变中变压器初级绕组串联电容的作用
请问一下,变压器一次侧的串接的C1和并联在两端的RC是什么作用呢?感谢
全部回复(18)
天线
RC是吸收漏感的能量,C是防止磁偏
筱眼睛
@天线
RC是吸收漏感的能量,C是防止磁偏
顶一个
xue007
C1在稳态时工作电压为一半的输入电压。这样的话就能理解为标准的半桥电路
listen_
@xue007
能麻烦说的详细点儿吗?我个人理解为这个电容的作用是隔直的!
listen_
@天线
RC是吸收漏感的能量,C是防止磁偏
您的意思是C1的作用是防止磁偏的是吗
ruohan
你这个全桥怎么工作的,看不出来,,,
xue007
@ruohan
你这个全桥怎么工作的,看不出来,,,
Q1Q4同步,Q2Q3同步
ruohan
@xue007
Q1Q4同步,Q2Q3同步
电流怎么走的,,没有看出来了
xue007
@ruohan
电流怎么走的,,没有看出来了
Q1Q2导通,电流从电压正端流过C1变压器到地。
Q2Q3导通时,C1通过Q2Q3变压器放电。这时C1的电压为输入电压的一半
ruohan
@xue007
Q1Q2导通,电流从电压正端流过C1变压器到地。Q2Q3导通时,C1通过Q2Q3变压器放电。这时C1的电压为输入电压的一半
既然是全桥,那C2,C3 的功能呢,
C2,C3 这么桥接是怎么放电的
xue007
@ruohan
既然是全桥,那C2,C3的功能呢,C2,C3这么桥接是怎么放电的
C2C3只提供功率管分压,不介入功率变换
freshpowerE
@xue007
C1在稳态时是没有压降的,这是全桥
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
就是高压吸收电路
rener
C4、C5、C6 3只电容串联的原因是什么? 能不能用一只等值、等耐压的电容
@rener
C4、C5、C63只电容串联的原因是什么?能不能用一只等值、等耐压的电容
这是一个三电平半桥电路
之所以用三电平,因为电源电压特别高,可能会超过800V或1000V
在如此高压下,谐振电压会更高,空载谐振容易超过2KV,所以用C4,C5,C6串联,不能用一个电容代替,一是,如此高压电容较少见,二是单只电容无法满爬电要求及绝缘要求。
msz181818
@listen_
您的意思是C1的作用是防止磁偏的是吗
全桥电路做好了可以不用串c1这个电容的
msz181818
@msz181818
全桥电路做好了可以不用串c1这个电容的
