反激和正激短路区别
请问反激和正激短路时有什么不同,正激短路时就等同与变压器短路,反激呢?反激有个整流管的作用是否短路时和正激不一样?
全部回复(3)
wpcily
過年了
反激是原边开关管关闭时次级整流输出,电感泄放存储的能量。
@ymyangyong
这要先从几点说起:
1.正激单管最少要800V, 双管也要500V, 而反激大多650V以内
2.正激需要储能电感,反激不用,所以反激的辅助绕组用半周整流则电压值与输出等比,正激的辅助因为节省成本,也用半周整流,但圈数电压与输出并不是等比关系.....
3.短路输出就没电压,既然没电压,那表示只有一次侧才能达成保护,所以都是利用IC的CS接脚顶到电流,再利用辅助电压下拉来达成...
这几点需清楚,接着:
反激于第一个周期送出后,需要OFF段能量才送出,所以短路时在VDS周期略宽一点,但是因辅助绕组与输出等同,所以短路时辅助并不供电,只维持起动那一段做打嗝模式,当牛的起动很快,则平均功率㑹很大,若有做缓起则功率㑹稍低,若你的CS对地电组大一点,平均功率较低,若你的漏感大一点,则功率不仅大,连VDS的Peak都很大,但不管如何,都㑹在所有规格内,所以反激适合短路打嗝.......
正激于第一个周期就把能量送出,所以在短路时第一周期就顶到CS电流点,理论上是可以很轻松保护,但,因为输出有电感,所以电流㑹稍落后,且辅助整出电压㑹因漏感被往上迭,因此㑹多一到两个周期送出才关断,且,原Off端VDS是一个方波迭半正弦,此时半正弦端㑹因为短路能量大而高度往上冲
,若此时让它一直打嗝,可能㑹有超功率疑虑,所以都做短路自闭锁....
