有关输入三相220V电源电压逆变焊机的方案
美、英、德是世界上最先有电的三个国家。世界上的电压标准大致都从这三国沿袭而来,
一般就差个10V左右(事实上我国的电压由于供电距离原因,也是220V±10V左右,不影响使用)。
美国电压为120V(关岛等部分海外领地为110V),比英法都要低很多,这是因为美国最先普及电力,当时的发动机还不能产生那么大的电压。
。这一标准后来影响到日本(110V),然后又通过日本影响到朝鲜、韩国和台湾(也可能是因为美国),
不过朝韩两国在战后分别受苏联和西欧的影响,逐渐开始普及220V;
周边受美国影响较深的一些国家和地区,如加拿大、墨西哥、古巴、哥伦比亚,
甚至是身为英国海外属地的开曼群岛,也采用110V-120V左右的标准。 英国早期电压是240V,
后来为了和欧盟标准相统一,而改到230V。大多数英联邦国家和英国海外领地都继承这一标准,
比如澳大利亚、新西兰、印度、尼日利亚等为240V,马来西亚、新加坡、巴基斯坦等为230V。
不过也有例外,比如加拿大、牙买加等国,因受美国影响而为110V;香港考虑到使用中国大陆输来的电源,故采用220V标准。
还有中东国家在19世纪末至20世纪初,多属于英国的势力范围,因此电压大多也采用英国标准,在230-240V左右。
德国电压为230V,受其影响,几乎整个欧洲大陆的电压都在220V-230V上下。
它们在亚、非、拉的前殖民地多数也采用这一标准。前苏联国家多为220V(俄罗斯现在逐渐改成230V),中国、蒙古、越南等因执行苏联标准,所以也为220V。
---------------------------------- 总结下来,世界各国的电压标准大致依照以下规律:
110-120V:美国、日本及其周边国家和地区
230-240V:英国及大多数英联邦成员国、大多数英国海外领地、大多数中东国家 220-230V:
欧洲大陆国家、以及他们的大多数前殖民地;前苏联的加盟国,以及受苏联影响较深的国家。
上面介绍了世界电网的配置,那么逆变焊机怎么样供电?
首先,
1.电气原理图是一样一样的! 三相整流是典型的三相全波电路!(初学者会误看成为倍压电路?)
2.三相380和三相220全波整流后产生535伏和310伏供主回路直流电压,现在主回路普遍使用经典H型全桥电路了。
(别纠缠什么单端正激,双单端什么了,就象黑白电视 淘汰就淘汰了)
3.现在的功率器件就是配这个电路的,就是600v的IGBT,还有1200vIGBT.分别配三相220v和三相380.v.
4.相同规格焊机,例如主回路从535下降到用310直流电压当然一次侧电流增加,
除了效率略下降后电流约增加1.7倍(相对535伏供电)适当选择IGBT的规格。
5.主变也是同理,现在流行采用微晶环型铁芯,其绕组窗口一般很宽松,只要加粗一次侧绕组的面积就可以了,原则也是1.7倍。
说的很好,现在的主流确实是全桥电路了
全桥电路适应性能广,很容易能同时兼容220V和380V
