我是工程师第三季 直流母线回充设备
全部回复(30)
acer77e
今天开始我将介绍一款直流母线回充设备,也叫母线充放电电源。陆续分享原理图、PCB、软件、产品介绍和使用说明。
acer77e
@acer77e
这台设备前几年售价8万左右,现在售价5.5-6万。在国内大小蓄电池生产厂家都能看到它的身影。大厂有上千台之多。高2米宽1.2米深度0.8米。本人发帖的是介绍节能型小密电池10A充放化成充电机,有上微机和下微机组成,具有32阶段充放工艺任意设置,每家每户骑的电动自行车用的蓄电池经它生产出来的。
好,东西够大。
坐等开课
@心如刀割
好,东西够大。[图片]坐等开课
来学习了。
acer77e
本人近期才知道有个电源网,游览了电源网发帖的大多是些小产品、本人介绍一款大产品,可谓是重磅出击。该产品有:主板、CPU板、显示面板、放电控制板、放电功率板、外配PC机和通讯器组成。
acer77e
@acer77e
本人近期才知道有个电源网,游览了电源网发帖的大多是些小产品、本人介绍一款大产品,可谓是重磅出击。该产品有:主板、CPU板、显示面板、放电控制板、放电功率板、外配PC机和通讯器组成。[图片]
acer77e
@acer77e
[图片]
acer77e
@acer77e
[图片]
acer77e
@acer77e
[图片]
acer77e
@acer77e
[图片]
整机结构图片
acer77e
@acer77e
整机结构图片
acer77e
@acer77e
[图片]
acer77e
@acer77e
[图片]
acer77e
@acer77e
[图片]
acer77e
@acer77e
[图片]
   直流母线回充设备
概述
该产品适用于小密蓄电池化成及充放电,采用独特的公用直流母线技术直流母线方式充放电,充电时 母线对电池进行充电,放电能力返回母线,供其他回路充电,采用多台充放电设备母线合井,达到放电电 能完全利用,节电效果明显。采用微电脑控制的高频充放电技术, 一个微机控制一路电源,高可靠 、易操作,故障自诊断功能。对电网的谐波小功率因数高,输出直流电流纹小。
该产品排布合理紧凑,在一台电控柜内安装6-48路电源,采用倒出式安装结构,便于安装及维修,外观形新颖美观。
控制功能上,产品具有手动单步控制及电脑全自动运行功能。全自动运行时由上位发送充放电程序至
每一回路,每一回路根据程序能进行自动控制。整个运行过程可自动控制。手动单步运行时,通过面板键盘输入控制电压、电流、时间值,控制器可实现自动单步运行  。
技术指标
1.技术条件
交流输入
三相囚线 AC380V 50Hz
输入电压变化
 +10%-5%
环境温度
 0 40.C
环境湿度
 90%以下
海拔高度
低于 1000
2.   性能指标
控制方式
手动、自动、联网
运行方式
恒流恒压充电、恒流放电、恒流限压放电、静置、循环
保护
断线、缺相、过流、保险丝
整流方式
三相全控桥式整流
冷却方式
风冷
放电电能回收率
大于    95%
直流输出电压
额定电压 OV400V  0 380V
直流输出电流
额定电流    0-10A
精度
 00   5%额定值
特点:
该产品按蓄电池生产用户要求研发而成,采用独特的公用直流母线专利技术,通过多台机母线并网合理充放电,达到放点电能被充电完全利用,节电效果显著。采用飞思卡尔微电脑控制的高频充电技术,一个微机控制一路电源,高可靠、易操作,故障自诊断功能,人机界面操作。对电网的谐波污染小功率因数高,输出直流纹波小。供电变压器利用率比可控电源提高30%以上。每路有单片微控制器信息处理、信号检测等技术,实现全数字化的电流充放电,使传统的充电稳压技术与先进的信息处理技术融合一起。从而改变传统充电行业技术含量低的状况。实现数字化充放电智能管理,由于系统所要实现的功能主要通过软件进行设置,因此还具有电路硬件简单,成本低,可靠性高等特点。
功能
可设置各类电池的化成工艺程式及参数;具备有32阶段的工艺程式,可供设定电池充放电的工艺参数,各阶段具有恒流充电.恒压充电.循环.静置.终止等模式,可设定时间.电压等转换及定时记录运行数据功能.LED数码显示当前工作状态及电流.电压.时间参数。
保护功能齐全;具有过流‘过压’断流及掉电数据保存,上电自动恢复运行,电网突然断电功率器件保护等功能,LED数码显示代码当前故障原因。
电池组段线‘段格保护;对于充放电电源在对被充电池组的充放电运行过程中,电池组的连接导线或电池组中某只电池段格开路能及时检测暂停运行,LED显示当前故障代码。
多台充放电电源集中控制;通过连机接口与PC机连接,可实现多台电源设备集中网络控制和数据处理。
acer77e
@acer77e
[图片]
此机只要一块主板和显示板就能组成一个功能完善的充电器,有恒流充电、恒压限流、恒流限压、时间、静止、循环等功能。具有32阶段充电工艺任意设置。
acer77e
@acer77e
acer77e
@acer77e
[图片]
acer77e
@acer77e
[图片]
acer77e
@acer77e
[图片]
没人看就不发了 还是发些屁丁点大的事好
acer77e
还是发完吧
acer77e
@acer77e
[图片]
有人看的
wf_bl
很强大的    观摩学习
acer77e
@wf_bl
很强大的  观摩学习
最近出差没有时间发帖 有时间把全套资料整理出来
@acer77e
最近出差没有时间发帖有时间把全套资料整理出来
欢迎整理,观摩学习
lkd123000
@acer77e
多谢分享,令人大开眼界。。。
acer77e
@lkd123000
多谢分享,令人大开眼界。。。
acer77e
2017-05-25 19:23
@acer77e
原版PCB文件.rar
由于时间原因部分原理图就不用电脑画了,用以前笔画过的发帖了。
acer77e
2017-06-03 19:17
@acer77e
由于时间原因部分原理图就不用电脑画了,用以前笔画过的发帖了。 [图片]
主板CPU板原理图 M9S8MP16V
