【是德征文】边学边用 小菜鸟的成长路
看到大神们都在写征文,我这个小菜鸟,顿时跃跃欲试呀。可是作为一个菜鸟,能写的确实太少太少了。于是突发灵感,把之前使用时遇到的问题,做个整理吧。嘿嘿,万一我这个小菜鸟幸运呢。大神们轻拍呀,疼得慌。那个时候,是德还叫安捷伦呢。
在使用中,我遇到了这么一个问题:安捷伦DSO-X 2012A示波器通道1探头10:1和100:1有什么区别,测试时怎么选择比值?我想让示波器显示的直流电压精度为0.01V,测17V以上时,电压就显示为17.2V,达不到0.01V的精度,请问怎么设置?我是测量开关电源VCC电压的,频率100KHz,示波器带宽100M。用随机附带的测试线可以测试VDS电压吗?随机附带线为I类 300V测试线。真的是弄得我挠头呀,于是我请问了大神,大神告诉我的答案超级全面。
1,DSO-X 2012A是安捷伦少有的不支持通道衰减比自动设置功能的示波器,所以需要你手动设置衰减比例,你可以再探头BNC(连接示波器的头)那地方看到探头衰减比例,然后在示波器中设置成一样的比例即可,一般的无源探头都是10:1的。如果衰减比选择错误,会看到现在波形电压值和实际电压值成相应的倍数关系;
 2,另外X2012A 垂直分辨率为8bit(主流示波器都是8bit),所以单次采样的话最小误差范围为1/2^8=0.4%左右,远远达不到你要求的0.01/17V=0.05%。并且理论计算的最小误差是基于你把8格垂直屏幕用满的基础。  根据你的图片来看楼主可以通过减小垂直刻度(使波形占满屏幕)还有更改标准采样为其他采样模式(比如平均采样等)可以进一步降低误差范围。
3,根据经验公式 100M带宽可以测试100K开关波形(大于5倍即可),但是测量开通关断瞬时信号会有一定的误差(由开关速度决定),也就是开关管上的peak电压其实测试是不太准确的。可以使用更高带宽的示波器进行测试。
4,随机附带的是无源探头,测试开关电源下管(source接地)没有问题,测试上管的话因为没有参考地切记不可直接用探头地接到上管source点,会损坏板子;对于没有标准地的信号,最好用差分探头测试,如果没有差分探头可以用两个无源探头分别从待测信号两端到标准地,然后做减法。如果只有一个无源探头,可以把示波器电源earth线剪掉再进行测试(注意,不推荐这种方法,有触电以及损坏示波器的风险)
突然觉得自己还要学的的有很多哇,我要加油了!
全部回复(1)
斌520
羡慕,希望有一天我也能上这些霸气的设备。
