逆变器上电烧MOS
请教各位大侠,我司生产了一批逆变器,发现一个问题,上电时前面推挽的MOS烧掉了,只要不烧掉就能一直正常工作,就是刚上电时会烧掉,不知道是什么原因,这是第二批生产,之前没有这个问题。还请教各位大侠指点指点
全部回复(15)
忘装下拉电阻了吧
@qwert123456
忘装下拉电阻了吧
有装下拉电阻,补充一下,应该是击穿了,不是电流大烧了,因为电流大烧了的,MOS会炸开或是烧黑。不良率有个百分之五六这样子
@zhoushenlin
下拉电阻大小区别很大的..我看到很多人都是用10K...你试试改小应该就不会了..
前级用什么管,估计是管子质量不达标,或是耐低所至于击穿。
这种情况见过了,过锡炉的时候MOS就被击穿了,,,,,找供应商吧,  还有一个问题是电路不够完善,,,,但主要问题是MOS管的质量不行,100%是国产的MOS,估计还是广州那边的
@tianyao9393
这是电路图,MOS管不是过锡炉时坏的,换了后再测试还会坏,就是不确定什么时候坏,但是一定是刚上电时坏逆变器SCH.pdf
@斌520
前级用的是8550,没有击穿,重新换MOS后还能工作
@zhoushenlin
都没下拉电阻 不炸才怪.. 要在场管那里要有下拉电阻
@laijinsong
都没下拉电阻不炸才怪..要在场管那里要有下拉电阻
驱动电阻改为22R看下。
需要调整线路!
若是一上电的瞬间就烧MOS,一定是过压损坏!
请重点检查:
1、产线有否静电的问题,造成管子软损伤
2、应用图纸要重点分析,抓取D-S波形看看,有否超标,尤其是纹波,排除选型不当的因素
zhoushenlin
@天马行空110
若是一上电的瞬间就烧MOS,一定是过压损坏!请重点检查:1、产线有否静电的问题,造成管子软损伤2、应用图纸要重点分析,抓取D-S波形看看,有否超标,尤其是纹波,排除选型不当的因素
谢谢大家的讨论,是TL494不行,后面经过仔细对比,发现那个供应商提供的货第一批与第二批的不一样.第一批的没有问题,第二批的才有问题,为了安全起见,我将IC换成了UTC品牌的就没有过问题了
@zhoushenlin
原来你遇到了国产494坑人了,我也遇到过一次,有一个客户HID上用RU的494,出现开机输出260US的连续脉冲,一般的MOS上电偶尔会挂。
如果遇到一批好一批坏的情况,就可以查来料了!
