DC-DC 内置MOS降压恒压好方案 SL3036
        1 方案名称:DC-DC 内置MOS 100V降压恒压驱动方案
        2 品牌名称:SL3036
        3 方案特点:支持宽输入电压:8-90V,支持输出:12V/2A  5V/2A
        4 规格:
                  SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。
                  SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
                  SL3036同时支持输出恒压和输出恒流功能。
                  SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
                  SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
                  SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
                  宽输入电压范围:8V~90V
                  输出电压从5V 到30V 可调
                  支持输出恒压恒流
                  支持输出12V/2A,5V/2A
                  高效率:可高达96%
                  工作频率:140KHz
                  低待机功耗
                  内置过温保护
                  内置软启动
                  内置输出短路保护
        5 应用范围:恒压源    电动汽车    电动自行车    电瓶车    扭扭车    卡车
        6 电路图:
        7 物料清单:
        8 联系方式:    深圳市森利威尔电子有限公司
                              曾生:13537575802 QQ:2355368873
全部回复(10)
@senliwell123
[图片][图片]
SL3036 支持宽输入电压:8-90V,支持输出:12V/2A  5V/2A。
@senliwell123
SL3036支持宽输入电压:8-90V,支持输出:12V/2A 5V/2A。
SL3036应用范围:恒压源;电动汽车;电动自行车;电瓶车;扭扭车;卡车
nmnm
@senliwell123
了解学习一下
@senliwell123
[图片][图片]
楼主您好,这个芯片能否应用在扭扭车电源上?有参考案例么?
@xiaoliuxiao
SL3036输出:12V/2A DEMO板实物图参考。
@senliwell123
SL3036输出:12V/2ADEMO板实物图参考。                      [图片]SL3036输出:12V/2ADEMO板实物图参考。
@xiaoliuxiao
              [图片]
nmnm
@senliwell123
               [图片]
