一:方案名称:CL1363低谐波原边反馈隔离 单级有源高P控制器
二:方案品牌:ChipLink(自主研发)
三:方案功能及特点
1.10%以内的THD10%(全电压输入范围内),1%以内的高温(90°C环境温度)老化掉电流幅度±3%LED输出电流精度;单级、有源功率因数校正;原边反馈省去TL431和光耦以降低成本 封装SOP8
2. 启动电流: 33uA(典型值),优异的线性调整率和负载电压调整率
3. 逐周期电流限制,LED 开、短路保护,电流采样电阻开路保护, 欠压锁定( UVLO),过温调节功能、自动重启功能
四:方案描述:CL1363是一款性能优异的原边反馈控制器,可以实现高精度的LED恒流驱动,无需次级反馈电路, 同时, 既能应用于flyback电路,亦能适用于单绕组的Buck-boost应用,极大节约了系统体积和成本。芯片自带有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真, THD能做到10%以内。芯片工作于电感电流临界连续模式,减小了开关损耗,提高了变压器利用率
五:应用范围:GU10/E27 LED球泡灯、射灯、LED PAR30、 PAR38灯、LED日光灯、其他LED照明
六:典型应用
原技术支持 需方案和DEMO资料联系Mobile-15919711751或QQ641226513
