生产时电源风扇装反
正在做的一个项目带有风扇,风扇的线缆比较长,风扇是需要正装的,反装也能装上,但是风向就变了。最近生产一批发现有被装反的情况,生产上的员工比较粗心,当然管控生产是可以防止装反。
和风扇厂家联系了下,貌似这种插反的情况在行业内都还蛮多的,大多是通过管控生产来实现的。有没有什么方式可以在我们开发这边开发阶段就做出措施防止被插反(风扇线长无法改短,因为其他项目也在用),或者插反后在测试时能被测出来,大家有兴趣的一起讨论下,
全部回复(11)
防呆插头我不信还能插反
ta7698
@zhiyiyunmeng
防呆插头我不信还能插反
他说的不是风扇线的插头插反,是风扇本体反了,风向就不对了!这种情况在风扇的一面贴上贴纸可解决。
airuoyao
@ta7698
贴纸这样是可以,但是得需要人去检查。其实现在的风扇就有标识区分的,但是产线工人有不认真的还是会出错,所以发出来和大家讨论下,看看有没有方法直接防止他插反,或者反了能检查出来。
@ta7698
加强产线工人培训和监督吧,这点事没必要增加开发或者检测的成本。
@ta7698
最多增加一个检测风向的工位就行了。就算是一纸长长的小纸条都可以检测风向。。。
airuoyao
@ymyangyong
这个是肯定的,但是和风扇厂家了解了下这种装反的情况还不少,再怎么监督和培训,工人总有装反的可能。如果设计上能实现防呆,那就可以完全杜绝了。
airuoyao
@dxsmail
请问小纸条这个怎么实现,是需要一个工位专门去看纸条吹的方向?
較風扇廠出場時, 上部貼一個標籤
如圖
一般風扇其實都有, 只是跟外不同顏色, 不仔細看會看不出來....
tt5321126
@juntion
較風扇廠出場時,上部貼一個標籤如圖[图片]一般風扇其實都有,只是跟外不同顏色,不仔細看會看不出來....
风扇安装位能不能做防呆?,风扇是怎样安装的?固定螺丝是安装在侧面还是底部?如果安装在侧面,那只有安装的一面的螺丝就好了,如果安装在底部,那螺丝孔能不能改成不对称的位置,朝里面的窄一些,朝外面的宽一些,这样风扇放反的话是对不到螺丝孔的,
@tt5321126
風扇都是固定模, 這樣不就等於要他訂製一顆專用風扇?
Q597298353Q
这个跟防呆,贴纸,风扇出风的箭头标签都没有必然关系:主要是你硬要装反,那就难了....
还是要靠制程管理....
