单线制无线摇控开关!单线制,就是说和负载(白炽灯,电机,节能灯),串联在一起,一根线进,一根线出.控制这两根线的接通,断开,就能控制负载的工作,停止(灯亮,灯灭).在网上可以查找出很多这样的专利.有的用红外线摇控(电视机的那种摇控器),有的超声波摇控,(有响声的那种).都说是单线制智能开关.其实这种技术只能是说先天不足,只能控制白炽灯,不实用.也有几个深圳的厂家在做,真正的单线制无线摇控开关,据说是可以控制通用负载的.我找到了样品,也试过,并研究过.有一些是可以使用.有一些也是在吹牛,在网上吹得最利害的是在内蒙古的那个,不好直说,呵呵,说是全国第一家,做单线摇控开关,什么超低功耗AC/DC 转换电路,做到世界最先进.(呵呵,吹牛不用本钱呀!)几十微安的电流 AC电压,转换成DC的,可以推动无限(还是几个)个的继电器.(他这个继电器可能是从外太空发明的,不用电的,呵呵)还有什么超低功耗的接收板,也是从别的网站复制图片过来的.跟本不是什么自己研究的(不信,有空你们自己在网上找).还几个产品也是和人家的网站一样的.除非别人也在卖他的产品.(只能是这样认为了,大家有空自己去查证了,).也有一些是可以用,它里面用的是间歇供电技术.现在很多都是用这个方法来解决供电难题.用的电路是 4013双稳态 + 2272解码 + 超低耗的接收电路 + 功率驱动 + 2262编码.这也是很低成本的解决方案.还有一些是可以控制白炽灯的,不过在控制节能灯的时候要在节能灯上并一个取电电容.(不是很实用),在单线制摇控开关方面,我也有一些研究.我的现在的方法是 改进的功率驱动 + 低功耗的单片机 + 2272解码 + 2262 编码 + 超低功耗超再生接收板.单片机直接发出间歇脉冲给接收供电,耗电最低只用65微安 .还有一个就手动输出不同的是,不是用点动开关来触发单片机(按一下开,按一下关).而是和原来的啬避开关,拔上,拔下,单片机检测到后,经过处理,输入开关的状态改变后(高电平,低电平),来改变灯的开关.在停电,来电后,开关是在哪个状态,灯都是灭的.这个功能很难得呀,用一般的电路很难实现呀.不像用4013IC的那样,按一下开,按下关,那个手感不一样.现在总体上可以使用.不过还有改进的,我一下步想用单片机,加存储器,来直接解2262的码.这样就可以实现批量生产.(用单片机解码的程序,我有)不过现在就是受供电问题.不好解决.现在想办法,如果用转换器AC/DC的,只要有5V 1MA,就可以解决了.以前,联系过内蒙古的那个,呵呵,不敢提供,(呵呵,有没有还是个问题.)
未来的市场
如果这个技术可以解决的话,我想在不久的将来,所有的啬避开关有可以会被这个开关取而代之.家家户户都会用得上.现在已经有人在这方面下了不少的功夫呀.现在的问题就一个,那就供电技术,现在我也就是差这一点点了.还要努力呀.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176976765.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有关单线制无线摇控开关的技术,应用,原理,未来的市场.
全部回复(18)
最新技术突破......
刚刚完成设计....单片机采用PIC16F630做为主控...
负责软件解码...手动控制...输出控制...
可学习15个不同的遥控器地址编码..实现单路或两开关,总开,总关....
遥控接收..手动功能 反应快...无延时...
工作电压 3.3V 实测单片机电流 210uA 接收板...290uA
满足单线制无线遥控开关要求..
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1073571224646053.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1073571224646112.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1073571224646078.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1073571224646100.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
满足单线制无线遥控开关要求..
@点点滴滴
最新技术突破......刚刚完成设计....单片机采用PIC16F630做为主控...负责软件解码...手动控制...输出控制...可学习15个不同的遥控器地址编码..实现单路或两开关,总开,总关....遥控接收..手动功能反应快...无延时...工作电压 3.3V实测单片机电流210uA 接收板...290uA满足单线制无线遥控开关要求..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1073571224646053.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1073571224646112.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1073571224646078.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1073571224646100.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这几经过优化程序..提高遥控接收反应速度..进行充分的测试...
可以学习PT2262 EV1527 的编码IC..
现单片机和接收总耗电为 450uA 3.0V
现在可以提供单片机所有资料...
现在可以提供单片机所有资料...
@点点滴滴
你好 可以搞成能够实用的单线制红外线遥控的吗
