电源输出电压的范围安规规定是多少
小弟对安规不是很了解,电源输出电压的范围安规规定是多少,先谢了
全部回复(13)
@renshan_lu
如果你在你的铭牌上标注的是9V2A,那在做安规试验时,肯定是按照这个指标做,你所说的输出电压误差+/-10%是指你的电源在工作时,电网电压的变化和负载的变化而引起的输出电压误差,这个与安规关系不大.一般来说安规只考虑你的产品在最严酷的条件下你的产品是否会发生失效.对于电器的发热一般与电流有关,你的标称电流是2A,一般就按这个指标做试验.
其输出电压应该按照EN61558-2-6标准进行判定.其是固有耐短路变压器(或适配器)的话,其空载输出电压应根据其标示的额定功率来界定,非固有的也是一样.但其满载的输出电压就有一点不同.其是交流变压器的话,其输出电压与额定电压的的差值应与为额定电压的±5%.带整流部元件的变压器或适配器,其满载输出电压的差值为±10%.
