企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我的电动车电池前天爆炸!把电池仓全炸坏了.为何会这样?
前天刚充完电,坐上电动车,一拧油门.轰!电池仓爆炸!将踏板等全部送上了天.为何会这样?
全部回复(17)
ruzhijun
你的充电器充电时电流太大了
遗失的-★梦想★
@ruzhijun
你的充电器充电时电流太大了
恐怖!这么危险呀!真的吗?是一阁电池爆炸吗?会不会是一个电池当中有一个短路了,在加上你车的保险是不是不符合规格,其他的电池组电压加到这一阁电流太大了!
wangyu
@遗失的-★梦想★
估计是又一节电池短路,但反复量电压都差不多.4个电池中没有特别小的.只是能力大降无法使用.
zjyk2001
过充电,电瓶析气严重,电瓶盒子里的氢气与空气的比例超标,你一扭把手,电瓶一个猛的放电,然后.........砰.............
你运气好.没成董存瑞.恭喜恭喜........
马赛克
@zjyk2001
过充电,电瓶析气严重,电瓶盒子里的氢气与空气的比例超标,你一扭把手,电瓶一个猛的放电,然后.........砰.............你运气好.没成董存瑞.恭喜恭喜........
应该是启动时有接触不良的地方出现火花引爆了氢气.
zjyk2001
@马赛克
4D4D
大虾都说了,肯定没错.
jim li
@zjyk2001
ha ha
济南蓄电池修复
最好说详细些.只是电池盒暴掉还是电池爆了?拍个照片发上来.一定要分析下,不是个小问题.
yszmz
氢气积累遇到火花会暴炸.如你所述,很可能是在氢气积累多的情况下,电池内部偶尔跳火产生暴炸.产生火花的原因,一是短路性跳火,如导体材料的毛剌、晶枝短路等,二是电池组装时各连接处的隐性缺陷在使用一段时间后显现出来,虽然都是偶然,但不无可能.
007-guozi
电动车,我爱你爱的好辛苦,不要造成????,有关部门该管管了.质量质量
wangyu
@济南蓄电池修复
是电池盒,电池的上盖(加水的)全部冲掉.没法拍照了,电池返给电动车厂家了.
xf001
可能是 电池的上盖胶水打多了,把电池出气空给堵住了.还有你电池是刚买的还是用了蛮长时间了
xf001
@xf001
可能是电池的上盖胶水打多了,把电池出气空给堵住了.还有你电池是刚买的还是用了蛮长时间了
还有你可以找电池厂家的,你怎么把电池就还给它了呢
再说这是他们厂家的质量问题应该给你个解释的吧
potiancpu
我原来在一家公司做手机电池设计,电芯有问题,把一个人的腿都炸断了,赔了20万,万幸,你没受伤,但有钱赔,找厂家
queen1350
质量质量
anhev
@queen1350
质量质量
电池短路了,或者是过充.
SDFS
使用电池防过充防充鼓插座就能百分百预防电池充鼓了,不但能延长电池使用寿命,还能节约用电。
高压电路布线技巧分享-PCB中的隔离有哪些?
程序小白
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
