igbt驱动模块一般都具有隔离吗??
igbt驱动模块一般都具有隔离吗??
igbt驱动模块一般都具有隔离吗?弱弱的问
全部回复(6)
lianzhang
我用过的,不过图纸不是我画的,我只是调试我师傅的电路.igbt最好有多重保护,我炸了几个1200V/800A的,心疼死了~~光藕隔离一定要有的,即使是一般的mosfet驱动也得有隔离的;最好还要有稳压管等保护
iowb
都有隔离的,还有供电电源也需要隔离
nanxiang51
@iowb
都有隔离的,还有供电电源也需要隔离
我看ir2110的手册怎么没有写具有隔离作用??内部结构并没有画出来!
nanxiang51
@lianzhang
你用的是集成模块吗? 我没用过集成的,可否把驱动部分电路传上来看看?
zhouboak
@nanxiang51
qiumianwei
一般是用光耦隔离或者是用变压器隔离,电源也要隔离。试试深圳青铜剑公司的2QD30A17K-I,兼容英飞凌的2ED300C17,挺好用的
米修儿
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
