34063工作时Ton和Toff是固定,即固定频率工作.它们由34063内部恒流源对Ct充放电流决定,由参数表数据可知,OSC充电电流Ichg=31uA(典型);放电电流Idischg=190uA(典型);Ct振荡幅值Vosc=0.5V,可以估算出Ton=(0.5V/31uA)·Ct=1.61E4·Ct;Toff=(0.5V/190uA)·Ct=2.63E3·Ct;也可以估算出工作占空比Dw=0.86.
来自输出电压反馈的5脚,并不控制直接控制34063工作占空比,而是控制间歇时间来调整电源的传输功率和输出电压,间歇频率通常低于电源的开关频率,并取决于负载大小,满负荷可能不间歇,空载时1秒内可能只有很短的时间开关电源在工作.但只要34063工作,Ton、Toff、T都是固定不变的,除非出现下面要说的限流情况.
7脚的电流检测,是为保护电源开关管(包括外接情况的外接管)和防止电感饱和而设置的,在每个开关周期内检测瞬时电流.虽然是检测电流,但需要输入电压信号Vsense,典型阈值为0.3V.Rsc阻值和阈值电压决定最大开关电流.
7脚所监测的通常是给储能电感L充电的三角波或梯形波,该电流随时间而增大.当7脚电压低于阈值时,完全不影响整个电源的工作;一旦大于0.3V时,34063内部电路立刻加大对Ct充电的电流,使本周期的Ton尽快结束,而进入Toff阶段.看上去这一周期的占空比是变化了,但这一变化并不是由输出反馈电压控制的,所以不能理解为占空比控制.
限流是非正常工况,限流可能会使输出性能变坏,电源设计时应尽量避免.
(个人看法,不对之处,还望各位指正
ABC对34063的理解…………………………………………请指正!
全部回复(24)
@jiurl
Abc兄,这里又见!34063的数据手册里提到,最大输出电流1.5A,我不是太清楚这是一个什么概念,是否是一个限制值呢,就是说流经RSC的电流一旦大于这个值,34063工作状态不稳定呢还是外接电路上的电感会达到饱和呢.储能电感在34063导通关断开关管的过程中的工作状态又会是什么样的呢,提供一个稳定的连续的输出么?还有电感饱和时的状态应该是什么样的,通过观察那里的波形呢.
34063的1.5A,是说IC内部开关管能承受的最大电流
而Rsc上反映的电流是设计时的限制电流
如果限制电流大于开关管能承受的最大电流,就有损坏开关管的可能,包括扩流管
如果限制电流小于开关管能承受的最大电流,就是一种资源浪费.(贪污浪费是极大犯罪哦!呵呵,毛主席说
而Rsc上反映的电流是设计时的限制电流
@shui791015
Abc你好,向你求34063做负电路的电路图,谢过.
查34063PDF档资料,就OK了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151420500.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151420500.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
ABC兄您好,我这个电路设计是输入DC60V,输出为DC30V 0.15A,可实际测试输出空载才5.6V,麻烦ABC兄帮我分析看看哪里搞得不对呀!先谢谢啦!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1557551195785996.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1557551195785996.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@sap_david
ABC兄您好,我这个电路设计是输入DC60V,输出为DC30V0.15A,可实际测试输出空载才5.6V,麻烦ABC兄帮我分析看看哪里搞得不对呀!先谢谢啦![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1557551195785996.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
把C3去掉试一下.
@sap_david
这里的R2是起什么作用的?
@sap_david
当前电路:Vout < Vzd * R2 / (R2 + R3)
建议Q2换成PNP管,按DATASHEET连接。
