企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
逆变电焊机震荡现象
逆变电焊机震荡现象
帮我分析下
我更一个工程师做气保焊,nb和zx7出现一个问题很难逾越的就是做电阻箱特性的时候电流到一定时候总是有震荡现象出现的用示波器看看原边电流有过流现象的,输出波形也是抖动的现象的,解决了一段时间的还治标不治本的
全部回复(8)
wapboy
demonjqx
你要说的仔细些,首先是你的主电路拓扑是什么样的,再者什么时候振荡?是开关管开通或者关断等等...还有震荡是叠加在主变原边电流上的还是???最好发波形过来...我是菜鸟....但可以帮你看看出出主意的那种菜鸟
是不是这样的,电流开大到一定程度就出现 输出电流大小呈低频的连续忽大忽小变化,不稳定.
tianye
@5480
是不是这样的,电流开大到一定程度就出现输出电流大小呈低频的连续忽大忽小变化,不稳定.
就是你说的那种情况的
yxdz
@tianye
就是你说的那种情况的
关注中
@5480
频率是多少,是不是电流越大越振,我估计是积分电路参数没做好.
dianhanji1
我还以为只有我遇到过这样的问题,想不到,有人和我一样遇到了,哈哈,不好意思,我的问题己经解决了,老兄,你也想想吧,有兴趣就加我吧,QQ:547354858
江湖电源
控制反馈网络出了问,不难找.
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
