!!!急求开关电源的启动问题!!!
!!!急求开关电源的启动问题!!!
请教各位电源高手:我有一款产品的电源启动有问题,刚上电时,有一些产品没有电源,等一会后就可以了(几秒、几十秒、一分多种的都有),然后再断掉电源,再上电就没有问题了;等几个小时以后再通电又启动不了了.有一部分有这种问题,大部分的还是可以的!
请教这是什么问题啊?是不是哪个元器件的一致性不好?能否在现有的基础上调整一下参数来解决这个问题!
附有原理图
1759021180059005.doc
全部回复(4)
liuyong836
大家谁还有别的方法啊,请帮忙一下,谢谢了!!
陈增哲
@liuyong836
你把正反馈的C4,R4和变压器的激励绕组调整一下参数.
computerpower
@liuyong836
把D3换成560欧的电阻.
猪老大
应该不太难解决.
测一下各个“关健点”的电压值,
如果某点的电压值,与输出端“同步滞后”,这里就是“故障点”.
一般来说,故障点处的“电容老化”后,会出现类似的“滞后”现象.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
电源带载启动问题
Top丿翼
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
