谐波的吸收 谐波的吸收 谐波的吸收!!!!!
DX们:
     我有一个控制机器 ,控制器后面有大约350 瓦的负载.可是测试谐波没有通过,我想在电源输入端接入如下的吸收电路,但不知道电容,空心电感  和电阻的参数应该取多少
                      在这里先谢谢个位大峡了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1590261180141359.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(24)
yijianhua
是開關電源的嗎,要加PFC電路
yxdz
@yijianhua
是開關電源的嗎,要加PFC電路
哦,不是开关电源的,是普通的控制电路,里边有可控硅,它所输出的电压忽大忽小,所以谐波太大
yxdz
DX们是不是太忙了呀,如果有时间可以指点啊
yxdz
@yxdz
你最少也的吧你的控制器的原理或者一些内容介绍一下,
让大家从和下手呢??????????
yxdz
@22953595
你最少也的吧你的控制器的原理或者一些内容介绍一下,让大家从和下手呢??????????
哦, 谢谢大家的好意,我的控制器很简单的呀,就是一个集成电路去控制可控硅,可控硅输出的电压是一会高一会底,就是要这样的效果,我的负载是电炉丝,也就是一会电炉丝很热一会变凉了.
  因为可控硅输出的电压一会高一会低导致产生了谐波
yxdz
@yxdz
哦,谢谢大家的好意,我的控制器很简单的呀,就是一个集成电路去控制可控硅,可控硅输出的电压是一会高一会底,就是要这样的效果,我的负载是电炉丝,也就是一会电炉丝很热一会变凉了.  因为可控硅输出的电压一会高一会低导致产生了谐波
我眼睁睁的在等待
power_s
@yxdz
我眼睁睁的在等待
加那个吸收电路应该也没多大用,那个是吸收输入突波的.
你那个谐波在可控硅输出端要加RC吸收电路, 也就是负载那,
另电源线上和输出线上可套入磁环中,
就这么两招,还不行的话就是电源方面要加X.Y电容或共模电感了,
yxdz
@power_s
加那个吸收电路应该也没多大用,那个是吸收输入突波的.你那个谐波在可控硅输出端要加RC吸收电路,也就是负载那,另电源线上和输出线上可套入磁环中,就这么两招,还不行的话就是电源方面要加X.Y电容或共模电感了,
谢谢这位老兄的点子,但是你的方法好象是解决EMC的方法了,好多的好心人以及我看了好多的资料,都是电容,点感和电阻的几种组合来吸收的
   你所说的加共模电感只是用在EMC 方面,EMC跟谐波有区别,所采取消除的方法不一样
yxdz
@yxdz
谢谢这位老兄的点子,但是你的方法好象是解决EMC的方法了,好多的好心人以及我看了好多的资料,都是电容,点感和电阻的几种组合来吸收的  你所说的加共模电感只是用在EMC方面,EMC跟谐波有区别,所采取消除的方法不一样
我今天又在等着DX们的好消息了
tomtang123
不知道
yxdz
@tomtang123
不知道
现在还没有解决啊,太难了,就是掌握不了参数
高加权
@yxdz
建议在输入端零线或者火线上串联一颗工频电感.
yxdz
@高加权
谢谢这未老兄的的点子,我去试试看.
yxdz
@yxdz
三次谐波严重超标
power_s
@yxdz
三次谐波严重超标
负载是多大的发热丝啊, 不是是控制要加延迟调节, 就是调节频率不要太快了.比较器加滞后
yxdz
@power_s
负载是多大的发热丝啊,不是是控制要加延迟调节,就是调节频率不要太快了.比较器加滞后
谢谢这位老兄的点子,我的负载的350瓦,它是这样工作的电炉丝从凉渐渐变热,从凉到很热的时间大约4秒,我没有另外加比较器,
高加权
@yxdz
谢谢这未老兄的的点子,我去试试看.
不知兄弟所绕工频电感参数是多少?推荐一种规格:用单根0.68mm为直径的漆包线在硅钢片窗口内共绕240TS,硅钢片中心柱应先绕上两圈高压绝缘胶带后,再绕线,线包外需绕一圈高压绝缘胶带.硅钢片规格可选:H-18,0.35mm,EI-41*26.感量在:30~40mH(60HZ/1V)即可.工频电感对低次谐波有较好的抑制作用.你也可以根据测试数据试着对以上参数做一些调整.
yxdz
@高加权
哦,谢谢这位老兄的点子.你所说到的用工频电感,你给出的电感很大,我的外壳基本定了,装不下这么大的电感,不过我也去试一下,我先用你给 的电感去试,如果可以的话,然后再逐渐减小,
lrx924
@yxdz
用可控硅来调压原理是将正弦波削波方法来达到调压目的,压得越多,波形畸变越产生,对周围家电将产生严重的射频干扰.而完整的正弦波则设有这种于扰,因此,建议你不要用可控硅器件输出,而宁可用电路较复杂点的占空比调节方式,结合用过零触发固态继电器输出,可以达到完整正弦波群组输出,不妨可以考虑.
yxdz
@lrx924
谢谢这位老兄的指点,我也想到了这个方案,现在正在找这样的电路资料和电路元件
yxdz
@yxdz
哦,谢谢这位老兄的点子.你所说到的用工频电感,你给出的电感很大,我的外壳基本定了,装不下这么大的电感,不过我也去试一下,我先用你给的电感去试,如果可以的话,然后再逐渐减小,
哦,我去试了,效果是有一点,可是还是不太满意.我用的电感很大才小了一点点,不知道是我哪里的参数调地不对还是这个方法不太行得通,我放弃了这个方法了
kanty
@yxdz
可能你的比较器存在自激.
另外可以利用一个比较器做过零触发.
yxdz
@kanty
可能你的比较器存在自激.另外可以利用一个比较器做过零触发.
到时候我看一下,如果是那我就按照你的方法去调整
                 谢谢你的点子
