太原市星云焊接设备有限公司诚招业界精英加盟,共同发展中国的数字化焊机!
技术负责人:郭建业 MSN:g.jy@hotmail.com
企业概况
太原市星云焊接设备有限公司位于太原市高新技术开发区,主要从事数字化逆变焊机的开发,生产和销售.产品包括数字化手工、氩弧、脉冲氩弧、氩弧点焊、气保、脉冲气保焊机、双脉冲气保焊和碳弧气刨,以及交直流氩弧和埋弧焊共80多个产品,产品全部通过3C认证和欧洲CE认证,是中国最先进的数字化焊机.产品销往英国、意大利、俄罗斯、巴西、新西兰、泰国、越南等12个国家.
产品特点
随着数字化技术的发展,电焊机也在向数字化、多功能化方向发展,由我公司独立研制开发生产的NEBULA系列数字化逆变焊机 采用先进的DSP、模糊控制、网络通讯、专家数据库等先进技术,将中国的焊机技术推向一个新的高度,达到了世界先进水平.NEBULA系列数字化逆变焊机与传统焊机相比具有以下特点:
1、八种焊接方式集于一体
Nebula系列焊机具有药皮手工焊、直流氩弧焊、脉冲氩弧焊、氩弧点焊、气保焊和脉冲气保焊、双脉冲气保焊及碳弧气刨八种焊接方式.每台焊机都可以实现任意焊接方式的组合,比如用户先购买一台手工焊机,以后想增加氩弧焊方式时只需购买一个氩弧焊密码并输入焊机,原来的焊机就成为了手工氩弧两用焊机,而不需要打开焊机做硬件修改,因为Nebula系列每一台焊机在出厂前就具备了八种焊接方式所需的全部硬件.依次类推,用户可以购买其他密码,使他的一台焊机具备1-8种焊接方式.这种技术在全世界是独一无二的,是星云人首创并取得了专利.
传统焊机的每一种焊接方式都是靠许多模拟和逻辑电路来实现的,每增加一种焊接方式都要增加很多元器件,要具备两种以上的焊接方式就需要很多电路板,这样不仅会大幅度提高焊机成本,而且焊机的性能和可靠性会随元器件的增加而急剧下降,所以传统焊机很难将多种焊接方式综合的一台焊机中.
数字化焊机的焊接方式是靠软件来实现的,增加焊接方式只需改变其软件即可,各焊接方式模块相互独立,增加新的方式完全不影响原有焊接方式和性能,所以数字化焊机可以将多种焊接方式综合在一台焊机中.
星云公司将不断推出具有更多焊接方式的焊机,用户只需通过升级软件就可使自己的焊机具备更多焊接方式.
随着新材料、新工艺、新技术的不断涌现,对焊接质量、焊接效率的要求越来越高,一次焊接任务需要多种焊接方式完成的情况越来越多,具备多种焊接方式的焊机必将成为焊机发展的主流.
2、产品一致性好、性能稳定
传统焊机的构成特点决定了它的性能特点完全依靠各元器件的参数,元器件参数的不一致直接导致焊机性能的不一致,而任何厂家生产的元器件都不可能保证其参数完全一致,所以经常出现同一品牌的焊机一台和一台不一样的问题.另外,元器件的参数都会随温度、湿度等环境的变化而变化,所以焊机性能会出现时好时坏的现象.
数字化电路的特点是对元器件参数变化不敏感,比如一个输入或输出电阻从1K变化到10K都不会影响焊机的性能.所以数字化焊机的一致性、稳定性远比传统焊机要好.
3、可靠性高
焊机采用高速DSP控制,能够及时发现和纠正主变偏磁,有效避免了焊机因主变偏磁而损坏,大大提高了其可靠性;具备欠压、过压及过热保护功能;IGBT与风道隔离,避免了淋雨、灰尘等损坏焊机.我们有30多个产品达到了IP23的防护等级,是中国能生产IP23焊机品种最多的厂家;我们的所有产品都取得了CE认证,也是中国能生产CE认证焊机品种最多的厂家;我们有30多个产品通过了德国莱茵公司的EMC测试,也是中国通过EMC测试焊机品种最多的厂家.
我们的产品经过了严格的高低温测试、湿度试验、振动试验和冲击试验.我们的所有零部件都实行100%的进货检验、对所有焊机都进行100%负载持续试验、对所有焊机都进行主电路波形测试和温升测试,这些都是任何一个中国焊机厂家做不到的.
4、控制精确度高
模拟控制的精度一般由元件参数值引起的误差和运算放大器非理想特性参数引起的误差所决定,很难做到高精度控制.而数字化控制的精度仅仅与模-数转化的量化误差及系统有限字长有关,因此数字化控制可以获得很高的精度.Nebula系列焊机的电流误差<1A,电压误差<1V,时间误差<1微秒.
5、优良的焊接性能
对于如何提高焊接性能国内外专家作了很多工作,提出了很多优秀的数学控制模型,但这些复杂的数学模型很难在传统模拟焊机上实现,因为这需要非常复杂的电路,所以长期以来一直停留在理论阶段.数字化焊机的出现使得这些数学模型很容易在焊机上实现.Nebula系列焊机就采用了一些先进的焊接控制数学模型,使其焊接性能有了明显提高.Nebula系列焊机曾多次与多个国际品牌焊机现场实地对比焊接,用户一致认为Nebula系列焊机的焊接性能达到甚至超过了国际品牌焊机的水平.
6、权威的焊接专家数据库
Nebula系列焊机内部储存了两家世界顶级焊接厂家的专家数据库,有上百个专家程序,覆盖了大部分焊接场合,以后我们会陆续增加相关的专家数据库.用户使用专家数据库进行焊接,犹如一名世界级焊接专家一样优秀.
7、软件远程升级
传统焊机出厂后其功能、性能就定型了,其性能随着零部件的老化越来越差.而Nebula数字化焊机的用户自己可以非常方便地通过互联网实现软件升级.通过软件升级用户可以改变焊机的功能,改善焊机的性能.比如用户买的焊机是手工焊机,可以通过软件升级增加氩弧、气保等功能;如果用户买了焊机后觉得某方面性能不太好可直接向我们公司提出,我们公司经过改进后将新版本软件发布到公司网站上,用户就可以自己升级软件,使问题得以解决.星云公司会不断地
推出新版本的软件,增加焊机功能,改善焊机性能,使用户的焊机越来越好用.这种技术在全世界也是独一无二的,是星云人首创并取得了专利.
8、远程诊断功能
Nebula系列焊机可以通过互联网实现远程诊断功能.当用户焊机出现故障时,星云公司可以通过互联网及时判断用户焊机的故障点,使用户的焊机能及时修复.这种技术也是星云首创的.
9、远程控制功能
Nebula系列焊机可以通过互联网实现远程控制功能,也可以实现本地自动化控制.
10、远程监测功能
Nebula系列焊机可以通过互联网实现远程监测功能,用户在世界任意一个角落都可以看到自己焊机焊接的实时电流电压波形和全部设置参数.
11、人性化设计
Nebula系列焊机设计中考虑了不同用户、不同使用场合的差异,尽可能满足用户个性化的
需求.比如提供了多种焊枪操作方式及用户自定义方式、提供了多种引弧方式等.
12、人机界面友好
具备液晶和数码两种显示,即可以用中文明白地显示参数设置,又可在室外清晰地显示电流电压;简洁的操作面板,实用的参数存储及调用功能,使用户能方便地设定焊接参数.焊机还具备在线帮助功能,用户不会使用焊机时可方便地在焊机上看操作指南.焊机还可实时显示电网电压、焊机温度、日期时间、软件版本等信息.
13、节能降耗体积小
本机采用改进的IGBT逆变技术,减小了主变压器及电抗器体积,从而减小了电源整机的体积和重量, 大大降低了铜铁损, 提高了电源的效率及功率因数,使节能效果非常显著.
Nebula焊机-具有国际先进水平的八功能全数字逆变焊机
全部回复(45)
