请问诸君!!那位采用移相软开关式架构设计电镀电源的!?
怎么解决5V以下电压稳定问题的!
盼!回复!
请问诸君!!那位采用移相软开关式架构设计电镀电源的!? 比如"0-15V/1000A"
全部回复(28)
@igbt1979
此帖已被删除
恐怕你做的全桥移相软开关,很难做到全过程ZVSZCS,轻载时效果还不如普通电源.最好先把IGBT的半导体物理机制搞清楚.用软件控制全过程.使用DSP+ATMEGA128.后面带上同步整流.包你效率上去.价钱嘛要上去,不过比起效率的改善,电费轻松弥补了.现在的软开关万变不离其宗,是靠电容电感谐振拉开IGBT电流电压的交叉区域.主回路因变压器漏感不够,还要加上饱和电感.电力电子元器件在关断时最怕感性元器件的存在而造成L*di/dt过电压过高.所以还要折衷.用软件就不同了,你可以灵活处理PWM,把你的IGBT搞的象小绵羊一样温顺.你知道ISL6752吧,它的PWM就很灵活,一对管子各工作50%占空比,一对管子调脉宽,不也能实现软开关?有空再研究一下预检测栅压技术,从驱动上多想想,也许会有很多意外的惊喜等着你呢.
@cailuqijia
你有设计好的样机吗?
@mqyyqm
哪位高人有,可以谈谈吗!!!
我有一个意见供参考
1.工作在8-10khz
2.串联全谐振
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189769530.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3.输出整流采用低速的金属封装整流子增加工艺性
4.两只变压器并联形成推挽结构
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189769358.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1.工作在8-10khz
2.串联全谐振
4.两只变压器并联形成推挽结构
@luyuc
我有一个意见供参考1.工作在8-10khz2.串联全谐振[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189769530.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">3.输出整流采用低速的金属封装整流子增加工艺性4.两只变压器并联形成推挽结构[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189769358.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶一下,
@cailuqijia
理想状况下的软开关,可以用串联谐振试一下.我看你的图好象没有加上IGBT的吸收回路,可靠性光靠主回路的LCR是不太稳妥的.IGBT的反并联二极管导通时间较慢,在你的电感上储备的磁链能量,在IGBT关断时要寻找泄放通道,由于分部电感的存在,会在IGBT上造成过电压,就算你加了吸收电容,加了快恢复二极管,加了吸收电容的泄放电阻,它们都会有一个时间常数,很难完全抑制过电压.
你说的很对
1.ZVS方案: ZVS 电容器高达 104-105 直接并联在IGBT上,是高速薄膜电容并减小引线长度,尽可能降低分布电感....但是这一技术的实施需要动态死区控制,否则无法运行;
2.边界钳位方案: 也可以只在IGBT上设置钳位电路,在较大荷载下运行的很好,小荷载下硬关断;这样的钳位电路很容易实施,是“放电阻止”型电路;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189816758.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@luyuc
你说的很对1.ZVS方案: ZVS电容器高达104-105直接并联在IGBT上,是高速薄膜电容并减小引线长度,尽可能降低分布电感....但是这一技术的实施需要动态死区控制,否则无法运行;2.边界钳位方案: 也可以只在IGBT上设置钳位电路,在较大荷载下运行的很好,小荷载下硬关断;这样的钳位电路很容易实施,是“放电阻止”型电路;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189816758.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
放电截止型吸收模式,电容可以取大一些,泄放电阻可以取小一些,有利与抑制IGBT关断过电压,但是所有的定型产品要综合考虑很多因素,我现在正在搞软开关.思路主要不在主回路上.在软件上考虑多一些.主要想还是用到预检测栅压,动态控制PWM,也就是最终主回路实现软开关,但是控制它们的不是谐振因素,而是栅电压.我看你对软开关挺有研究,PRO-E也用的不错,有什么想法回到:cailuqijia@163.com,我不一定常回,现在思路还有些乱.
@cailuqijia
大家可以做个朋友!
我想你看过我的文章《串联谐振逆变实验与波形分析------关断与接通都不容易》,关键技术就是两个“频率追踪控制”与“动态死区控制”;功率轻松扩展到兆瓦级,理由是很容易通过多个独立谐振回路多相合成,均流误差 < 1A/100A;
@cailuqijia
我的研究领域主要在中小功率,大功率上使用同步整流不太划算.再说控制同步整流的MOSEFT驱动功率也是大问题.你做的PRO-E的那张变压器的图没看明白.能不能就把着个问题谈开了,在坛子里讲一下它的工作原理?磁芯你没有用过非晶和超微晶吗?我对磁技术不是很内行.你就把你的*prt变压器的文件也贴出来吧,我看特征也不是很多.你就在你的《串联谐振逆变实验与波形分析------关断与接通都不容易》那个贴子里先谈一下吧,期待中.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189827746.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不是同步整流,你能看明白吗
是两个半波整流部分并联在一起
不是同步整流,你能看明白吗
是两个半波整流部分并联在一起
@cailuqijia
.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189828565.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这一下看明白了吧 :)
这一下看明白了吧 :)
@midichen
你好.本人正在研制一台三相交流输入,输出28V、250A的直流电源.经过了一段时间的调研,目前打算采用50kHz的移相全桥电路.非常期待和这里的朋友们交流. 此外,这种场合下同步整流可否采用?可能有哪些困难?我的电邮:midichen@163.com
同步整流应该能实现,最好不要用自同步(也就是用变压器上的电信号),控制PWM可以用一些现成的芯片.比如3722等.不过你的功率好象蛮大.28v*250A,你是用MOSEFT做全桥吗?若是频率可以到你的期望值,MOSEFT的开关损耗可是大问题啊.若用IGBT,恐怕频率到不了那么高吧.
@cailuqijia
由于有客户定制,因此必需研发.
如果IGBT就用20kHz, ZVZCS软开关技术;
如果用MOSFET就打算用50kHz,ZVS软开关技术.
问题是:同步整流的话,副边输出250A选择MOSFET不太容易啊.用MOSFET模块?驱动怎么解决?
实现低压大电流输出,是否采用多个变压器副边并联输出为妥?
希望各位大虾多发表见解洒.......
希望各位大虾多发表见解洒.......
@midichen
该电源平时给负载供电,同时可供蓄电池充电,
一般情况为恒压输出.
1. 如果采用单个变压器副边整流,不知道各位大虾可知道如果采用肖特基整流管,多只并联的话,均流有何实用的办法?
2. 采用多个变压器副边输出并联的话,会不会有什么问题?
3. 由于是三相交流输入,经整流后直流母线电压为540V,而电源输出为低压24V,变压器匝比比较大(预计14:1左右),请问变压器匝比过大会带来哪些问题?有没有更好的解决方案?
一般情况为恒压输出.
