怎样让704硅胶凝结快点
各位前辈,你们好啊 !我想知道用什么方法让704硅胶凝结的时间快点
全部回复(17)
ssuge
加温
雅典娜
@ssuge
加温
谢谢!我试过用热吹风机吹过,但这种胶的的稠度比较低,一吹的话就散开了,也没有达到我要的那种效果,这种胶的自然凝结时间是24小时,请问你还有别的比较好的方法吗?
ssuge
@雅典娜
用烤箱烤呀.
ssuge
@雅典娜
二小时就好.
@ssuge
二小时就好.
你买的掺油的,正品1个小时表面就凝固,4个小时就完全凝固.
雅典娜
@遗失的-★梦想★
掺什么油的?
@雅典娜
掺什么油的?
我以前用过一个牌子的,很稀,开始那点挤出来好多透明的油有带还带点黄,只有一半是白色的,还很稀,后来换个地方买,也是同一个牌子的就好了,一会就干,颜色也白的多了!
@雅典娜
掺什么油的?
他们说的都不对啊   !704是RTV硅胶啊   !他是室温固化的要和空气中水凝结固化的  !它是不可以加热的!没有用的!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1797411182477607.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
雅典娜
@刘鸿锦418硅胶.
他们说的都不对啊  !704是RTV硅胶啊  !他是室温固化的要和空气中水凝结固化的  !它是不可以加热的!没有用的![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1797411182477607.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那你有什么办法吗?我现在很头疼啊
@雅典娜
那你有什么办法吗?我现在很头疼啊
没有什么方法可以加速固化!只可以给它创造一种更好的固化的条件!1.在恒温25度下
2.湿度在50%下! 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1797411182560414.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
郎群
@刘鸿锦418硅胶.
没有什么方法可以加速固化!只可以给它创造一种更好的固化的条件!1.在恒温25度下2.湿度在50%下![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1797411182560414.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的兄弟
你说反了,应该提高湿度大于50% 704硅胶固化更快
RTV缩合型硅橡胶是靠吸收空气中水分来固化的
lfq023
硅胶是靠与空气中的水分子硫化反应固化的,加温对它的固化影响不大.不过要看你的点胶厚度是多少,一般硅胶的固化厚度不超过0.4MM,固化时间是24小时,完全固化要7天.如果您对固化时间很敏感的话,我建议您换一种胶水,有很多胶水都是可以替代硅胶的.
@lfq023
可以换一种表干快的胶!
btma
旁边开台加湿器!
雅典娜
@btma
旁边开台加湿器!
老兄啊 我有钱买加湿器还不如买好一点的胶,成本不合算
@雅典娜
老兄啊我有钱买加湿器还不如买好一点的胶,成本不合算
我以前也用过704,也没有要太多时间,半天就好了.
雅典娜
@310555397
你的半天是什么概念?
我要求的是最多十几分钟就好的
