熟悉SA7527的帮忙分析下
请教高手们,我现在使用7527的反激电源实验PF只有0.7几,0.8也达不到.对于给的参考电路,我的变压器跟那个有点不同,参考是PQ磁芯,我使用的是我以前做的磁芯为EE的变压器,输出电压、功率要求差不多的,现在实验在输入180—240VAC变化输出电压能稳定,就是PF提不高.刚接触这方面,有几个问题请大家帮忙指点,非常感谢!(附图为参考电路图)
(1)不知道是不是我的变压器和电路中某些参数不对?如果是哪些地方要注意呢
(2)使用这个芯片变压器工作模式是临界电流模式下吗,工作是变频的吗?
(3)5脚是怎么用的?是不是检测到原边电感电流减为0,芯片又开始工作,开关管开通呢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1265311182217988.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(3)
你的输入整流后是否加有大容量电容.7527工作在DCM模式下的
apple112
@xiaoxinsd2008
有2个1000u/250V的电容,中间一个22uH的电感.检测电阻上波形是断续的.
apple112
5脚波形应该是怎样的呢? 3脚电压随输入变化也会变化,是不是只要小于资料上给定的3.8V都行呢?我的3脚波形有点跳动.
