这里高人很多,我也来问个问题(关于高压电源)
我准备作一个开关电源,电压3万伏,电流10mA,短路电流不超过100mA,我现在准备用半桥,用高频变压器变到5000v,然后再倍压整流,不知可不可行!
如果有相关的资料的话,能不能发到我的信箱啊
sporta@163.com
全部回复(38)
谢谢!这个我也觉得很麻烦,这个变比是比较大,变压器的设计会有问题,那雪兄认为如果我先将300v的直流升压然后再经变压器升压的话怎么样那?我是觉得增加了电路的控制难度,前级的升压也要有开关管,增加了成本
要看你的要求.不用分为两级变换.
此问题的讨论仅限于输出电压很高的情形,如20KV以上.
目前我所知道的高压变换器主要有两种结构.一种采用两级变换,前级一般为BUCK电路,用来调节输出高压的电压,后级变换仅起着电压变换功能,这种调节方式的输出电压调节范围宽.另一种为一级变换,采用PWM方式或PFM方式控制,当变压器的变比比较大时,由于分布参数的原因,通常采用PFM方式控制以利用分布参数,但PFM方式的输出电压调节范围相对比较小.
@乞力马扎罗的雪
要看你的要求.不用分为两级变换.此问题的讨论仅限于输出电压很高的情形,如20KV以上.目前我所知道的高压变换器主要有两种结构.一种采用两级变换,前级一般为BUCK电路,用来调节输出高压的电压,后级变换仅起着电压变换功能,这种调节方式的输出电压调节范围宽.另一种为一级变换,采用PWM方式或PFM方式控制,当变压器的变比比较大时,由于分布参数的原因,通常采用PFM方式控制以利用分布参数,但PFM方式的输出电压调节范围相对比较小.
多谢雪兄了!
又长了点知识,那么我要做的就是将变压器设计好,是不是主要矛盾也就解决了??小弟是新手不是很懂啊
@乞力马扎罗的雪
运行肯定没问题,关键是安全.你的整个系统对电网是不隔离的.关键看用户是怎么要求的.如果对体积不在乎,而功率又不大.为了提高安全性,可以在输入端加个工频隔离变压器.
请教雪兄……
激光电源实验室运行效果良好,但到厂家和微机系统连接后,出光效果不好,微机系统送过来的TTL控制信号不稳定,甚至有较大跳变.个人有以下想法作改进:
因系统有微机控制部分,还有电机和其它一些机械装置,可能是系统受到了较大的干扰.
因此我想1、将高压端和前级隔离开来,将激光管的阴极接地.但这样电压采样成了问题.
2、激光电源实际上是恒流源输出,应厂家要求,电压采样只是作为过压保护用来防止空载启动或运行时负载开路等故障,因此是否采样在原边直流母线上就可以实现对开关的过压保护了?
另外,原先采用的将激光管和电压采样电阻串联的方法,现在想来,似乎对负载开路的故障无能为力,您说我的看法对吗?
@debra
请教雪兄……激光电源实验室运行效果良好,但到厂家和微机系统连接后,出光效果不好,微机系统送过来的TTL控制信号不稳定,甚至有较大跳变.个人有以下想法作改进:因系统有微机控制部分,还有电机和其它一些机械装置,可能是系统受到了较大的干扰.因此我想1、将高压端和前级隔离开来,将激光管的阴极接地.但这样电压采样成了问题.2、激光电源实际上是恒流源输出,应厂家要求,电压采样只是作为过压保护用来防止空载启动或运行时负载开路等故障,因此是否采样在原边直流母线上就可以实现对开关的过压保护了?另外,原先采用的将激光管和电压采样电阻串联的方法,现在想来,似乎对负载开路的故障无能为力,您说我的看法对吗?
改地线恐怕比较麻烦.
1,高压端和前级可以隔离开来,但目前由于你的电源已经基本设计完成,再改地线的连接恐怕不合适.不过如果电压采样只是为了完成过压保护,你可以单独给激光管电压采样部分电路供电,然后将过压信号通过光耦传递给控制电路.
2,如果你将高压端和前级隔离开来,你的高压电流采样还方便吗?用采集直流母线电压的方法来进行过压保护不可靠.
@乞力马扎罗的雪
改地线恐怕比较麻烦.1,高压端和前级可以隔离开来,但目前由于你的电源已经基本设计完成,再改地线的连接恐怕不合适.不过如果电压采样只是为了完成过压保护,你可以单独给激光管电压采样部分电路供电,然后将过压信号通过光耦传递给控制电路.2,如果你将高压端和前级隔离开来,你的高压电流采样还方便吗?用采集直流母线电压的方法来进行过压保护不可靠.
可是
1、 我的采样电阻是串联在激光管上的,万一出现开路故障,会不会采不到电压,那样的话如何保护呢?过压保护主要是担心开关两端过压,不采样母线的话,您有什么好办法吗?(以前做的电源中有过负载突然开路造成管子过压损坏的情况)
2、 改地线还算方便,把采样电阻拿掉,激光管阴极直接接地即可.
3、 电流采样是在原边用电流互感器实现的.
