请教高手们关于A/D转换的问题
请教高手们关于A/D转换的问题
用51单片机,0809A/D转换器,为什么说:MOV DPTR,A 是在启动A/D转换呢? 还有就是:为什么说: MOV DPTR,#0FEF8H 是指向A/DC的首地址呢?#0FEF8的每一位跟0809有什么关系呢,请高手们指点详细些,这个问题我已经想了很久都没有参透.谢谢高手们
全部回复(4)
njyd
这要看你的线路怎么接的.
这种情况一般是无外部数据存储器,只要访问数据存储器就是访问A/D转换器.
tingshunmcu
@njyd
这要看你的线路怎么接的. 这种情况一般是无外部数据存储器,只要访问数据存储器就是访问A/D转换器.
谢谢你啦,
yrxinxin
@tingshunmcu
谢谢你啦,
如果有外部数据存储器呢,地址应该改为什么?
njyd
@yrxinxin
这也要看你的线路怎么接的.
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
