发现整机电流慢慢变大,管子温度逐渐升高直到灯管熄灭,过5秒又自动亮了,演变成亮2秒 灭3秒的故障,管子用的是
13005,已更换无效, 磁环匝数比为7:4:4.因为没有专业的测试工具,找不到毛病,我请有经验的师傅指点指点
110V 20W 镇流器节能灯刚开始能正常工作15秒左右
全部回复(41)
@yeming
把图和数据贴上,这样大家才可能帮到你.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103790233.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hxdjb
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103790233.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
只用一个启动电容容量太大,灯丝电流也会偏大.试一下加多一个电容分流.
@hxdjb
谐振频率是多少?工作频率又是多少?
@yeming
谐振频率是多少?工作频率又是多少?
我把10UF的改成47UF的以后,还是会产生那种情况,只是刚开机,正常的时间长了10秒钟,还会闪,管子也烫的厉害.在请教各位,工作频率是50几K
谐振频率我不知道怎么测,他们之间有什么关系?谐振频率是指扼流圈和并在灯管两端的启动电容的串联谐振频率吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103793274.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hxdjb
我把10UF的改成47UF的以后,还是会产生那种情况,只是刚开机,正常的时间长了10秒钟,还会闪,管子也烫的厉害.在请教各位,工作频率是50几K谐振频率我不知道怎么测,他们之间有什么关系?谐振频率是指扼流圈和并在灯管两端的启动电容的串联谐振频率吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103793274.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
试调整磁环圈数,和L的电感量
@hxdjb
谐振频率主要调这两个元件
@hxdjb
加多磁环次级圈数试试
@hxdjb
我看谐振的问题~
你可以重点调整谐振
不知道L是多少?你算一下Q值,我看一定很小~~~~~启震很困难
你可以重点调整谐振
@hxdjb
检查一下:你的图中下管连线错误,是画错了还是实物连线也是如此?
@hxdjb
用倍压整流电路很容易解决问题,将电解用两个22u/250V 谐振电感在2.8----3.5mH之间 灯丝电容4n7----6n8
