3843短路功率大
3843短路功率大
我做了一种DC/DC60W的电源.结果在做输出短路保护的时候发现输入电流很大.以前做的功率比较小还没有觉得.不知道大家有没有遇到过同样的问题都是怎么样解决的.
全部回复(13)
syq1011
都没有人遇到过吗?我将过流调低一点,短路的时候输入电流就会小一点.但是这样也不是解决问题的办法.
fei90
@syq1011
输入电流大说明你的电源短路保护没做好,随着时间的增加,可能电流还会不断的增加,最后烧毁,用3842做电源一定要加外围的短路保护电路
syq1011
@fei90
你说的很对,就是时间久了以后就烧了.我没有外加保护电路.你有保护电路吗?可以给一分比较简单的吗.感激不尽.
sunxj_007
@syq1011
精华贴里有,自己去看看.
syq1011
@sunxj_007
精华贴里有,自己去看看.
先谢了.
小浩
顶
落花满天蔽月光
@小浩
顶
一般来说可以把Vcc降到足够低,使得每次打嗝的能量不足以持续
fei90
@syq1011
先谢了.
3843短路保一定要加外围的电路,楼上说的到精华贴里一搜就有,那四种方法都不错,看你怎么选择喽!
fei90
@落花满天蔽月光
但是这样做一致性不好,量产还是可能会出问题
落花满天蔽月光
@fei90
是的,但是成本要求所以没有办法
出现问题的其实也还好,一般几百台里有十来台,把他们互换一下变压器,基本就可以了..唉,没办法呀..
fei90
@落花满天蔽月光
是的,但是成本要求所以没有办法出现问题的其实也还好,一般几百台里有十来台,把他们互换一下变压器,基本就可以了..唉,没办法呀..
呵呵!那你们厂的损耗很大哦!
落花满天蔽月光
@fei90
呵呵!那你们厂的损耗很大哦!
这个只是给客户做的附加品,尽量便宜,一年也没几次.所以还好吧..
又不靠这个赚钱,呵呵
t168_tao
有成熟的方案结决此类问题,不过要付费,保证彻底结决,并且不需要依靠变压器设计,简单稳定
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】一种改进的开关电源OVP测试方案
电源先生(PowerMan)
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
