正常手工焊 ZX7-250 电抗器是 32平方的铜线饶8匝 电感量是
55UH
那么单相 220V 的为什么要用 磁环 15:15 的那 电感量是 37HU 左右
ZX7-315 的为什么要用 22:22 的 电感量 是 80UH 左右
请问大家 为什么不用一样的电感量那 不同样都是手工焊吗
对了 为什么 ZX7-250的 为什么不用瓷环电抗那 如果要用 电感量是多少可以那 我在 有的机器上看过有用瓷环的 是T220的瓷环匝数是 17:17:17:17 电感量 应该是 44UH 左右 这样改可靠吗
如果瓷环电抗改成 55UH 的可以代替 ZX7-250手工焊的电抗器吗 ???????????????? 让我们共同讨论一下 这是两种电抗器 一个是T185的 15:15 另一个是T220的 17:17:17:17 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1288561185492332.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zx7-250手工焊电抗器用磁环电抗代替是否可靠(j技术员们请进)
全部回复(24)
@wangbingshun
我也不明白 请大家多帮忙
鲁源 你好 问你个电路 此电路 最大可控制多少安的可控硅 此电路负载变成变压器 利用变压器次级做输出 给电瓶充电 是否可行 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1288561185772100.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wangbingshun
鲁源 你好 问你个电路 此电路最大可控制多少安的可控硅 此电路负载变成变压器 利用变压器次级做输出给电瓶充电是否可行[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1288561185772100.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你为什么不用又硅呢.电路还简单.功率也不小.用BTA41电流相当大.
@xajb
首先声明,我对此也不是很了解,但很愿意共同来讨论一下.下降特性的电焊机,电抗器主要起到两个主要作用:一是在引弧短路时起到限流的作用,二是在负载发生变化时,起到稳弧作用.焊机中需要的电抗器电感量大小主要与工作频率和工作电流有关,同时也与电路中涉及的参数有关.不能简单加以对比,太小、太大都会影响焊接性能.用的材料与频率和磁性材料的居里点有关,也要视具体情况而定.最后只能通过试验确定.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1486121188007089.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhaohu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1486121188007089.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
鲁源大哥 你好 你懂的这么多 那你有MOS的调试资料没有啊 帮小弟弄一份 现在小弟很急 啊
