车用电源,有问题求救
设计汽车用控制器,用lm2576稳压,后面是2051的单片机.现在的现象是,连续按喇叭几次,单片机就复位了.我在单片机加了104,102的电容也不管用,大侠,快救我
全部回复(67)
104、102的电容?开国际玩笑呢.至少是1000uF电解+104,还得紧挨着cpu,电解前面最好串一个2mH小电感.另外,所有I/O口要光电隔离.条件好的话CPU的供电电源用DC/DC隔离.CPU电源负不要和车体连接.
做车用CPU系统要软硬件功底扎实呢,温度、湿度、电磁干扰、振动干扰、程序容错特性要异常强大,5块多的89C2051趁早还是扔掉,温度范围不够,内存太小,得用MOTOROLA的.另外车载设备还得经得住20万公里3个月以上的疲劳拉练.得用特殊的混合IC设计方案和封固方法.国外也只有少数公司敢承接此项目.
这个不比室内系统.
都告诉你了我还吃什么.哈哈
这个不比室内系统.
都告诉你了我还吃什么.哈哈
@lightingpower
104、102的电容?开国际玩笑呢.至少是1000uF电解+104,还得紧挨着cpu,电解前面最好串一个2mH小电感.另外,所有I/O口要光电隔离.条件好的话CPU的供电电源用DC/DC隔离.CPU电源负不要和车体连接. 做车用CPU系统要软硬件功底扎实呢,温度、湿度、电磁干扰、振动干扰、程序容错特性要异常强大,5块多的89C2051趁早还是扔掉,温度范围不够,内存太小,得用MOTOROLA的.另外车载设备还得经得住20万公里3个月以上的疲劳拉练.得用特殊的混合IC设计方案和封固方法.国外也只有少数公司敢承接此项目. 这个不比室内系统. 都告诉你了我还吃什么.哈哈
不是你说的那样复杂,要不就是你觉得太难了.
@lightingpower
没有那么难!别吓人了.
@lightingpower
一个高手,请问高手车载设备抗震动设计要注意什么?我不会抢你吃的,我是做通信电源的,我不会吃肉吃多了改吃素菜的
@chinawzz
谢谢athenchen大侠,我现在有这么个想法不知道对不对:lm2576/lm2596的内部振荡是150KHz的,要是脉冲干扰高于150KHz,如1Mhz,lm2576/lm2596的的响应速度是不够的,稳压是没有作用的,对吗?athenchen所说的磁珠哪有有卖的呀?
是的,分析的有道理,不过,你的干扰不至于这么高的频率吧,就是有,它的幅值不至于破坏电源的稳定工作的,我觉得不是电源有问题,可能是你的cpu系统有些小问题,你用示波器观测一下cpu的复位端在按喇叭时有无干扰信号进入,cpu的供电端电压是不是掉到cpu要求的供电电压下限导致欠压保护.另外,上面的高手提醒你注意系统的接地,接地是门学问,也用示波器看看地线是否串入干扰.提醒一下,凡事不要复杂化,也不能简单化.良好的接地对防雷击也有好处.
