用过LD7535的DX进来帮我看一下.
我用LD7535做了一个9V1.5A的电源,现在有点问题,低压的时候有时启不动就算启动了老化半个小时后又会出现这种现象,大家看看是不是我的变压器有问题,NP 88T 0.27 NS 10T 0.4*3 NF 17T 0.18*2 LP=2.0mH 用的是EF-20的变压器,90-264V输入
全部回复(34)
@teamwork123
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1837221187670503.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
晕死楼上的了,有这样打广告的吗?人家在讨论技术,你有什么建议?
@teamwork123
你如果是通嘉代理就给点意见吗?
@cicinio
LD7535的RTpin一般用100K的电阻,VCC电压达到16V启动,最小工作电压在10V,检查CS,COMPpin是否有开路?COMP的电压要大于1.2V,可暂时去掉103的那个电容看看是否能工作?还有就是IC有没有进入保护?
你好,谢谢!
我把103的电容去掉了测试还是不能启动,
光耦过来是一个跳变的信号(间隔时间很长4S左右),如果IC启动正常是不是RT PIN可以测试到一个65KHZ左右的波形?
我现在只有一步步来查,你看要LD7535启动要些什么电压,比如说给VCC加14左右的电压,除了这个还有没有其它PIN也需要加电压或是信号波形??可以使得RT PIN可以测试到一个65KHZ的波形??烦请告知,谢了
@chengzen20003
你好,谢谢!我把103的电容去掉了测试还是不能启动,光耦过来是一个跳变的信号(间隔时间很长4S左右),如果IC启动正常是不是RTPIN可以测试到一个65KHZ左右的波形?我现在只有一步步来查,你看要LD7535启动要些什么电压,比如说给VCC加14左右的电压,除了这个还有没有其它PIN也需要加电压或是信号波形??可以使得RTPIN可以测试到一个65KHZ的波形??烦请告知,谢了
7535启动一定要有:
1. VCC到16V,你可以在VCC端接DC SOURCE 16V 直接到VCC
2. COMP一定要有电压,IC的on/off信号在comp pin,要大于1.2V
3. cs端要有电压检测
4. 空载时 IC的频率为20KHZ
5. OVP: VCC>27V
6. OLP: COMP>5V 或者comp open
7. ocp: Vcs>0.85V
3. cs端要有电压检测
4. 空载时 IC的频率为20KHZ
5. OVP: VCC>27V
7. ocp: Vcs>0.85V
@cicinio
7535启动一定要有:1. VCC到16V,你可以在VCC端接DCSOURCE16V直接到VCC2. COMP一定要有电压,IC的on/off信号在comppin,要大于1.2V3. cs端要有电压检测4. 空载时IC的频率为20KHZ5. OVP:VCC>27V6. OLP:COMP>5V或者compopen7. ocp:Vcs>0.85V
我测了一下,加了16V电压到VCC,1.22V电压到FB,CS也加了一个1.2V电压,可是RT仍是没有波形输出,和先前一样,当VCC加到16V时,RT PIN电压由0V跳变到1.2V(DC).
你看这是什么问题?谢了
你看这是什么问题?谢了
@cicinio
我最近也在用LD7535做12V2A的电源,但是在调试出现空载时VCC电压不稳,随输入电压升高而升高,以致进入保护状态,不能正常工作.变压器匝数为:NP:77T NS:11 NB:12绕法为:先绕NP 50T后绕NS,再绕NB,最后绕NP 27T,电感量为1mH.请问如何解决?
