请教一个问题,时间怎样才能作到一致,看图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1104456062.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
小飞
应该是电容没有完全放电才影响到下次的延时时间不一致吧,可以这样试一试:
    给R3并联一反相二极管,在R3的上端接一小的放电电阻R0到地,这样,开关合上时通过大电阻R3给电容冲电,断开时通过小电阻R0很快将电容上充的电放完,就应该不会影响到下一次的充电时间了.
    理论上应该可行,你不妨试一下.
liuy_sohu
两个输出端不要互连,一般的LED电流要大点,R6用1K就行
好像你不是很在乎温度对电容量的影响,那么这个电路应该够用了500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1104464015.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hxdjb
@liuy_sohu
两个输出端不要互连,一般的LED电流要大点,R6用1K就行好像你不是很在乎温度对电容量的影响,那么这个电路应该够用了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1104464015.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
时间还会不一样.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1104468533.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
liuy_sohu
@hxdjb
时间还会不一样.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1104468533.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
时间误差范围要求多大?
其实靠电解电容充放电的电路受温度影响很大的,如果精度要求高就不能用
hxdjb
@liuy_sohu
时间误差范围要求多大?其实靠电解电容充放电的电路受温度影响很大的,如果精度要求高就不能用
基准时间15秒,误差正负3秒,温度不用考虑的.您认为能行吗?除了用单片机,还有其他的方法吗?希望您能帮帮忙,谢谢!
liuy_sohu
@hxdjb
好像你一定要用这个开关似的,是什么开关?纽子开关?为什么要拨到悬空端?可不可以用双刀双掷?
要很精准不用单片机也可以,震荡器分频,4000系列里面有这样的计数器IC,另外还有一个定时器用的IC(4000系列,不记得型号了),可以用低温漂的小容量电容做长延时
hxdjb
@liuy_sohu
好像你一定要用这个开关似的,是什么开关?纽子开关?为什么要拨到悬空端?可不可以用双刀双掷?要很精准不用单片机也可以,震荡器分频,4000系列里面有这样的计数器IC,另外还有一个定时器用的IC(4000系列,不记得型号了),可以用低温漂的小容量电容做长延时
我用过双刀双掷开关,就是开关拨到中间的时候,把电容两断直接短路,但是如果拨的太快,还存在电容放电不彻底的问题,其实我这个是门铃,在上面是 丁冬的响声,在下面是报警声,要求无论是从上面还是从中间拨到报警状态都要延时15秒才能工作,所以要求每次延时时间要一致,但是有时拨到报警15秒以后才响,有时10秒就会响,这是电池产品,又要控制成本,如果为了一个延时用一个芯片,那老板是不会同意的.
hxdjb
@hxdjb
我用过双刀双掷开关,就是开关拨到中间的时候,把电容两断直接短路,但是如果拨的太快,还存在电容放电不彻底的问题,其实我这个是门铃,在上面是丁冬的响声,在下面是报警声,要求无论是从上面还是从中间拨到报警状态都要延时15秒才能工作,所以要求每次延时时间要一致,但是有时拨到报警15秒以后才响,有时10秒就会响,这是电池产品,又要控制成本,如果为了一个延时用一个芯片,那老板是不会同意的.
因为拨到中间是停止,所以要三挡.
